Люди вопрос может и глупый, но пеед попыткой проверки хотелось бы услышать мнение.
У меня фотик как в топике. пользует он 2 батарейки CR2.
Но мой брат, который из эмиратов кое что тащил для него, утверждает что в маге он запитывался с помощью DURACEL типа АА. Как вы думаеите это реально? Или могёт кто знает?
Просто CR2 как бы по 3v, а АА по 1.5. Сгореть не должно, но вдруг чего... Может кто то, где то, что то...
Питание для Sigma SA-7
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: Питание для Sigma SA-7
Похоже братец ваш напутал. Блока питания от АА для Сигмы не существует (по крайней мере до прошлой недели :) ). При этом в любом случае CR2 по 3v, а АА по 1.5 и оно скорее всего просто не будет работать.
Re: Re: Питание для Sigma SA-7
Нет, не то...утверждение было следующего маштаба...
Что вместо 2х CR2, ставиться 1 АА на их место...
По размеру похоже, а вот как выйдет?
А что появились бат. Блоки для сигмы??? :?:
Так две CR2 это 6 вольт, а 1АА полтора.
Про батарейный блок даже писать неудобно
Слышал я что от какого-то пентакса батарейный блок подходит. Хотя, я убедился на собственном опыте что лучшее решение по питанию это SA-9. :-)
Re: Re: Re: Питание для Sigma SA-7
от: avm
А вы не могли бы уточнить, от какого?
Вот, кстати вышла такая штука
http://www.sigmaphoto.com/html/accessories.htm
может и батблок родят
Re: Re: Re: Re: Питание для Sigma SA-7
от: Касаткин Сергейот: avm
Не подходит, а почти подходит ;) Бат. блок для пентаксов серии MZ (они одинаковые). С помощью рашпиля и при наличии небольших слесарно-паяльных навыков за некоторое количество времени эту штуку вполне можно приспособить под Сигму СА-7.
А сильно там надо поизголяться? А то переходник К-М42 я уже победил :)
от: Касаткин Сергей
Если для контакта заюзать тот штырь, который есть в бат. блоке (он суется в гнездо для батарей на камере), то доделки минимальные. Но в таком варианте блок сидит криво. Поэтому лучше сделать контактный девайс самому - тогда полдня-день точно придется поковыряться.
И даже винт в штативном гнезде совпадает?
Корооче ясно, если паровоз обработать напильником, то можно и истребитель получить.
"Всем спасибо, все свободны".
от: Касаткин Сергей
При 1-м варианте - да. Но блок слишком смещен вперед. А при 2-м варианте надо сверлить в верхней части блока дырку и вворачивать туда подходящий винт. Получается, что снимать блок с камеры неудобно, но это особо и не нужно, батареи и так можно менять, в блоке для этого крышечка есть сбоку. Впрочем, их и менять-то очень редко придется ;)
А вот откидная заглушка батарейного отсека у Сигмы? Ей место найдётся в блоке?
от: Касаткин Сергей
Найдется, только надфиль все равно придется применить :)
