Цитата:от: Jarvi
Блок этот называется переходником постоянного тока DC-E1, и я как раз встречал инфу что его переделывали в кассету для аккумуляторов.
А про внешнее питание я думал, но это же неудобно)
- нет не так! Переделывают именно старые АКБ (там есть термодатчик и корпус герметичный), выкидывая старые пальцы и вставляя новые. Но там есть одна проблемма, новые АКБ нужно обязательно (!) сваривать точечной сваркой (чтобы не перегреть элементы при пайки - а паять кислотой) и в качестве соединительных шин - используют тонкие пластины, тк пайка проводом просто увеличивает длину полоски из трех элементов и будет оч трудно их засунуть их именно по длине! По высоте там все нормально будет!
- аккуратно Вы не вскроете старую кассету и соответственно аккуратно и не склеете, поэтому эта неаккуратная конструкция как нибудь застрянет (а она обязательно застрянет) внутри камеры и будет уже оч большая проблемма с извлечением АКБ!!!
- иметь отдельно источник, это даже (порой) будет очень удобно, тк Вы можете питать камеры от любых источников, вплоть от АКБ от бесперебойников!
Ps. Контейнер для элементов АА можно из готовить из фанатика, работающего от 10хАА (ну например)
