[quot]Возможно ли сохранить этот проект и установить другую ( например 11) версию?[/quot]
По крайней мере, с 10-я версия успешно глотает проекты, созданные в 9-й
Pinnacle Studio Plus 10 Установка и Рбота
Всего 72 сообщ.
Показаны 61 - 72
Re[fotoman-ru]:
Re[fotoman-ru]:
Здравствуйте!
У меня обнаружилась одна проблемка:
После монтажа и вывода фильма в DVD, при попытке просмотра полученного фильма, все переходы отображаются зелёным фоном (хотя во время монтажа всё показывалось отлично)
Может кто сталкивался с таким?
Подскажите, что можно сделать?!
PS: Студия 10.7
PS: Студия 10.7
у меня такое тоже было...........только в нэро 8.. :) :) :)
Re[Velinor]:
Попробуйте обновить драйвер видеокарты, установить последний DirectX, отключить аппаратное ускорение в Студии, обновить её до версии 10.8.
Re[photochas]:
Други, еще раз для малоосведомленных:
Захват делаем в AVI ?
Для просмотра видио на плазмах на телеках в каком формате делаем ВЫВОД в MPEG2 или в AVI?
Здраствуйте! Помогите, пожалуйста!
У меня при выводе фильма, иногда останавливается и тоже бесконечно выводит, что потом приходится делать отмену. А если и выводит фильм, то при просмотре оказывается, что в некоторых местах просто черный экран, звук есть, а изображения нет!!!! и так через некоторые промежутки по всему фильму!!! что делать? переустанавливать пробовала, тоже самое.
А еще, можна где-то в настройках поменять диск, на котором оно создает временные файлы при выводе фильма? Ато оно делает постоянно на диске С.
Re[fotoman-ru]:
Я полный чайник.Pinaclом пользуюсь "методом научного тыка".
Подскажите ,пожалуйста,как в проэкт добавить музыку из компа в формате мр3.
Когда то у меня стояла 8мая версия и там была такая же проблема: альбом из ком-па роскрывается,программа видит все названия треков,а перетянуть в проект невозможно.В прошлый раз пришел "знаток",чего то поколдовал,наверное в настройках и все заработало.Сейчас стоит 10.5.2-версия, та же проблема,только связь со "знатоком" утеряна.Вся надежда на вас.Молю и уповаю.Помогите!А ,то с той музыкой ,которая заложена в самой программе такой дебилизм получается.
Спасибо.
Спасибо.
Re[Голиков_Алексей]:
от: Голиков_Алексей
У меня Студия 9 стоит. Мне хватает. Поставил было 10, но комп стал жутко тормозить, вернул обратно студию 9.
была 9.0, поставила10.0 :? 10 версия - не понраилась.
поставила 9.5full - супер!
Re[fotoman-ru]:
от:fotoman-ru
Установка и работа Pinnacle Studio Plus ....
СТУДИЯ сжирает много ресурса вашего компьютера. Если вы надумали установить студию, позаботится надо на счёт свободного места на вашем харде, оперативочки не менее 1 гиктара (можно 512 метров, но не желательно).
.....студия изначально создаёт папку, под временные файлы на диске С: .
Пример : фильм у нас 1ч 10мин СТУДИЯ автоматом делает качество 100% (на ДВД запишит 3,9 гиктар).
Если у вас фильм 1ч. 20мин СТУДИЯ автоматом делает качество 90% (что бы записать на ДВД 3,9 гиктара).
......Подробнее
про оперативку: у меня комп- проц 3гиг кэш 2мег\2х512 мб 53РС4200 - маленькие простенькие проекты из качества DV переводил в 352х280 2400бтр примерно 1:2 (то есть 3 мин клип за 1.5 мин), а вот большие -2 часа переводил 1:1
сегодня мне поменяли оперативку на 2х1024мб 667РС5300 - скорость не увеличилась. :?
при нажимании кнопки сохранить проект на диске С пинакле создаёт папку где будет висеть ВСЁ что приписано к проекту (видео\фото\музыка - причём целиком).
при записи пректа на ДВД-диск 100% качество будет только при 1ч10м, далее идёт уменьшения качества.
до 80% - терпимо.
позволяет сжимать до 40% - потом отказывается записывать. по времени примерно 2ч55м и качество как у video-CD
Re[fotoman-ru]:
и ещё: многое зависит от того, в каком формате сохраняете видеофаил.
пример: есть видеозахват 720х576 30000кб\сек 25к\сек звук 44\16 бит на 50 минут с , так вот если сохранитькак MPEG-1 352х288 2400кб\сек звук 44\128 то потребуется ~30 минут, а если MPEG-4 2CIF 352х288 300 кб\сек звук 44\128 то будет те же ~50 минут (ещё немного зависит от количества переходов и от сжатия звука).
а если сохранить как MPEG-4 4CIF 704х576 6000 кб\сек звук 44\128, то потребуется ~1ч10м.
з.ы. при моём компе 3гц кэш 2мег \ 2х1024мб 667РС5300
кстати: MPEG-1 352х288 совсем не равно по размеру картинки MPEG-4 2CIF 352х288 по соотношению сторон.
MPEG-4 2CIF 352х288 - более "квадратное"!!
Re[fotoman-ru]:
рекомендую сохранять поекты (при прямом выводе на DVD_диск) на перезаписываемый диск DVD-+RW
1) диски ограничивают скорость записи 4...6, и при этой скорости реже возникают ошибки.
2) при сбое при выводе диска есть вероятность нарваться на бракованный диск либо "кривыизны" привода на макс скоростях записи :? и ваше время вылетит в трубу. перезапись же с DVD-+RW на DVD-+R много времени на займёт.
к тому же записаный на DVD-+RW проект можно посмотреть на телевизоре и выявить те дефекты которые были не увидены при проектировании. ;)
Re[fotoman-ru]:
вчера переводила через Пинакле Дазле USB видеозаписи в комп.
захват производила с качеством miniDV 720х576 30000кб\сек 25к\сек звук 44\224\16 бит и потом переводила в MPEG-1 352х288 2400кб\сек звук 44\128 и вот что заметила: если проект был размером меньше 1 часа, то перевод производился меньше захваченного времени, а если больше - то возрастал чуть ли не вдвое!
то есть видеокипчик на 3 минуты переводился за 1.5 минуты, а концерт на 2ч15м (из которого была вырезана реклама) переводился аж 3ч55минут!!!
