пинхол за 5 минут
пинхол за 5 минут
решил озадачиться пинхолом
обнаружил, что в продаже их нифига нет
пришлось изобретать
необходимые материалы
адаптер EOS-M42
фольга, булавка,, острый нож, штатная откручивалка для адаптера(это очень важно)
кусок фольги подгибается под края адаптера, излишки отрезаются
примерно в центре делается отверстие минимального размера
вставляем получившуюся хрень в байонет, находим штатные отверстия для откручивалки и закручиваем
получается примерно так
картинка с этой штуки такая
повышение контрастности и ресайз
откручивается так же откручивалкой
без неё будет сложно
адаптер с фольгой прилегает очень плотно
вот так за 5 минут можно сделать абсолютно ненужную, но забавную штуку :D
Re[manager2]:
может проще в крышке байонетной сделать?
Re[GeologPS]:
кстати сколько примерно вдержка была?
Re[GeologPS]:
[quot]может проще в крышке байонетной сделать? [/quot]
решил, что не смогу в ней аккуратно дырку проковырять или проплавить
толстая очень
[quot]кстати сколько примерно вдержка была? [/quot]
могу даже точно сказать )))
1 сек
Re[manager2]:
прдаётся великое множество....но мы ведь и сами сусами в этой ветке
ЗЫ подскажу как дырку делать - метал с консервной банки (не толстый) , можно от печенья или конфет, виски и тд..вырезаете нужный кусок вам, ложите на кнугу тетрадку и прожимаете чуть шариковой ручкой, в получившиеся воронку вставляете сверло 0.2-0.4 (взависимости от размера кадра) и очень легко это сверлится, потом переворачиваете и нулёвкой шкуркой стачиваете бугорок тем самым уменьшая толщину жестянки. После в дырочку втавлете острозаточенную спичку и вращаете убирая заусиницы..всё...говорят можно и иголкой сначала этот бугорок сточить от продавленной ручки, и проткнуть иголкой а потом острием спички довести до кондиции, но для праильсноти нужна хорошая линза на просвет смотреть дырочку все ли заусинцы убрались..я использую микросопчик х20..и всё гуд
Re[Улдыс]:
прикольно
попробую как нибудь
а как то, что получилось на камеру крепить?
Re[manager2]:
На той самой байонетной заглушке. Сверлите отверстие миллиметров десять, изнутри клеите фольгу. В сети полно материалов про пинхолы, есть программки для расчёта оптимального диаметра, фольгу лучше медную, но можно и алюминиевую... Хитростей там много.
Re[Игорь Новиков]:
у меня уже новая муля, отдать на чернение-гальванику пинхольные дырки из жести, наделаю кучу разного диаметра дырок в крышке жестяной от коробки печенья и отнесу на гальванику...
Re[Улдыс]:
И это правильно. Внутренность камеры должна быть матово-чёрная.
