Мастерю из старой смены пинхол. К сожалению прокасячил с заглушками, которые сделал из просвечивающей пластмассы. И сейчас пока они лежат сохнут после первой, но не последней покраски черным цветом, есть время выяснить один вопрос.
А как собственно определить экспозицию?
Диаметр в фольге я замерил, 0,18 мм получилось, маловато, ну да ладно. А как это во время пересчитать?
Если я замерю экспозицию другой камерой, и на фокусном 50 мм и диафрагме 3,5 она мне скажет например 1/100 сек.
Какого фактическое отверстие у камеры? Диаметром 50/3,5=14мм? Тогда выдержку увеличить в (14/0,18)^2 = 6049 раз?
Но почему при изменении фокусного например на 100 мм диафрагма по прежнему f/3,5, дырка что, становится диаметром 100/3.5=28мм?!
Про введение поправок для длинных выдержек я в курсе.
Пинхол и его диафрагма
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[Сергей Колесников]:
Диафрагма, а точнее относительное отверстие - отношение диаметра "дырки" к фокусному расстоянию - в Вашем случае к расстоянию от пленки до пинхола.
Да, у зумов при изменении фокусного "дырка" должна меняться в диаметре.
