При включении встроенного пилотного света вспышка постоянно самопроизвольно срабатывает каждые 10 сек. примерно. При выключении пилотного света никаких ложных сработок нет, нормально поджигается от встроенной вспышки.
Это брак, или как то решается :?:
Вспышка FalconEyes SS-200F
Зонт FalconEyes UR-48WB
Пилотный свет в SS-200F
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[super_boss]:
Это не брак, это особенность простых, дешевых технических схемных решений.
Заслоните фотоприемник - прозрачную "пипку" сверху корпуса - от света пилота куском картонки.
Или перенесите фотоприёмник, например, на панель управления.
Re[Victor Helis]:
Вроде фотоприемник несъемный, как его можно перенести на панель управления?
Re[super_boss]:
ручками, паяльником, отверткой, пассатижами :))
Картонки будет достаточно.
Re[super_boss]:
у других ведь такого нет, значит так быть не должно. Так что это брак. Меняйте, если есть возможность.
Re[Warm_Ice]:
Конечно, можно поменять. Шило на мыло. У FalconEyes SS-200F - это "ахиллесова пята". Ещё вот: https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/381592#p3685151 - и таких тем масса. Например, даже на Rekam Classic такое наблюдалось.
Причина везде одна - простейшая схема светосинхронизатора и засветка фотоприемника тепловым (ИК) излучением ламп накаливания.
Re[super_boss]:
Приклеил картонку (фотобумага 230г/м2)
Помогло частично, все равно при включенном пилотном свете время от времени происходят самопроизвольные вспышки.
Re[super_boss]:
3х5 см из черной бумаги.
