Кто знает можете объяснить один нонсанс?)
Загружаю фото в данный фотошоп и изображение отображается но как-будто недогрузилось (видны острые края, пиксели) приближаю на 50-100% все резко и четко
Комп очень мощный, на CS4 все ок! (в нем и работаю)
Интересно просто ПОЧЕМУ?
Пиксели в шопе CS2
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Пиксели в шопе CS2
Re[Cherry-cherry22]:
Interpolation (Интерполяция) — процесс создания недостающих пикселов во время обработки изображения при изменении его масштаба или при трансформациях. Здесь пользователю доступны три опции: Nearest Neighbor, Bilinear и Bicubic.
Nearest Neighbor (Ближайший сосед) самый быстрый, но самый неточный способ. В этом случае Photoshop создает недостающий пиксел, копируя ближайший из имеющихся.
Bilinear (Билинейная интерполяция) — цвет недостающего пиксела определяется как среднее значение четырех соседних цветов: сверху, снизу, слева и справа.
Bicubic (Бикубическая интерполяция) — самый медленный, но самый качественный способ. В этом случае Photoshop определяет цвет недостающего пиксела как среднее значение восьми соседних цветов: сверху, снизу, слева, справа и по углам.
[удалено]
Качество показа картинки зависит от уровня кеша. Perfomance > Cashe Level. Чтобы при любом значении кеша увидеть правильную картинку нужно установить масштаб в 100% или Ctrl+Alt+0 (ноль).
[quot]Interpolation (Интерполяция) — процесс создания недостающих пикселов во время обработки изображения при изменении его масштаба или при трансформациях. Здесь пользователю доступны три опции: Nearest Neighbor, Bilinear и Bicubic.
Bicubic (Бикубическая интерполяция) — самый медленный, но самый качественный способ. В этом случае Photoshop определяет цвет недостающего пиксела как среднее значение восьми соседних цветов: сверху, снизу, слева, справа и по углам. [/quot]
Знаю
Интерполяция применяеться при изменении размера изображения.
Я же открываю исходник, так что эт не то)
Интерполяцию использую кстати бикубическую.
[quot]Качество показа картинки зависит от уровня кеша. Perfomance > Cashe Level. Чтобы при любом значении кеша увидеть правильную картинку нужно установить масштаб в 100% или Ctrl+Alt+0 (ноль). [/quot]
В 100% и правлю, интересен сам процесс.
Попробую в кэше покопаться, спасибо!
Знаю
