Прошу людей знающих помочь с ответом на вопрос. Приобрел Canon G9 на смену Nikon 5200 и заметил одну интересную деталь: даже при максимальном качестве снимка Canon G9 дает только 180 пикселей на дюйм, в то время как старичек Nikon давал 300. (Это информация из фотошопа). Что бы это значило и влияет ли как-то реально на качество?
Заранее спасибо за комменты.
пиксели на дюйм
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
пиксели на дюйм
Re[Anykon]:
от:Anykon
Заранее спасибо за комменты.Подробнее
Научно объяснить не могу, но вообще это все лобода полная. :(
Оценивайте полученные снимки сами по монитору, при печати, а настройки эти ни на что по сути не влияют, кроме неокрепшей психики начинающих фотографов... ;)
Re[Anykon]:
от:Anykon
Просто такое правило открытия жипега. На качество картинки не влияет. Хотите 300 - пересчитайте в фотошопе на 300 в "image size". Только галочку снимите с окошка "resample image"
Re[Anykon]:
Эта цифра даётся "от балды" и на качество не влияет, только на количество. :D
Очевидно может сказаться только при прямой распечатке с аппарата на принтер.
Re[Anykon]:
от:Anykon
Если бы вы внимательно посмотрели, то обратили бы внимание, что там же указаны еще два размера. Размер изображения в пикселях (например 1200х800) и размер бумаги в см или дюймах соответсятвенно для ширины и длины бумаги. Если поделить например ширину кадра в пикселях на штрину же в дюймах, вы получите то количество пикселей на дюйм, что указано в окошке, про которое вы спрашиваете.
Таким образом для вас имеет значение только размер избражения в пикселях. А DPI будет автоматически расчитано, когда вы выберите размер бумаги для печати. Поскольку производитель фотоаппарата не представляет, какого размера вы будете печатать фото, то DPI может указывать лбое. Встречается и 72 и 180 и 300. Вообще может быть любое.
Re[Гудков Георгий]:
от:Гудков Георгий
Таким образом для вас имеет значение только размер избражения в пикселях. А DPI будет автоматически расчитано, когда вы выберите размер бумаги для печати. Поскольку производитель фотоаппарата не представляет, какого размера вы будете печатать фото, то DPI может указывать лбое. Встречается и 72 и 180 и 300. Вообще может быть любое.Подробнее
спасибки за лик.без.
Re[Anykon]:
DPI как реальная характеристика может быть только у ОТПЕЧАТКА. Причём эта величина может и не коррелироваться с тем, что написано в свойствах файла.
PS
Виртуальные DPI могут проявляться при обработке файла, например шрифт одинакового кегля будет иметь разный относительный размер на изображениях имеющих равные физические размеры, но разные DPI. Затем, эта характеристика очень важна при работе с программами, использующие реальные меры длинны. Например при вёрстке журнальной полосы два изображения могут иметь одинаковый размер в миллиметрах, но разное качество, обусловленное разным показателем DPI.
PS
