Пробовал кто нибудь?
Надо запитать два моноблока по 200 дж. Обычные конвертеры на 220 вольт тянут?
Пиатние студийного света от автомобильного конвертера.
Всего 27 сообщ.
Re[spall]:
Видимо, тут подразумевается не некий "конвертер", а инвертер, преобразующий 12V автомобильного аккумулятора в 220V.
Для моноблока 200Дж должно по идее хватать мощности инвертера 150-250W. На два, соответственно, лучше брать ватт на 500. Однако, даже производители инвертеров рекомендуют брать процентов на 30-50 мощнее, чем нужно по голым расчетам.
Но тут есть одна хитрая деталь: некоторые схемы приборов-потребителей требуют инвертирование с нормальной синусоидой. Иначе прибор либо не будет работать, либо ваще сдохнет. Зависит от конкретной схемы.
Но большинство недорогих инвертеров на нашем рынке имеют так называемую "модифицированную" синусоиду. То есть, лишь пол-фазы и те прямоугольной формы. Как раз то, чего лучше бы не надо, если вы гарантированно не знаете, что ваш прибор такое хавает.
Вобщем, вопрос тонкий и при отсутствии исчерпывающей информации, часто ведущий к "повезло- не повезло".
Удачи в творчестве. :)
Re[spall]:
от: spall
Для питания "импульса"использую старый бесперебойник на 1000Вт,включая его аккумуляторы параллельно с автомобильным.В качестве выездного на улице ипользую старый китайский 300Дж Фалькон.
3шт.-Заряжает нормально как от сети.
Re[SERGEY LUKASHEVICH]:
от: SERGEY LUKASHEVICH
...включая его аккумуляторы параллельно с автомобильным...
Если этот бесперебойник не используется еще для каких-то других целей и не привинчен намертво к автомобилю, то его встроенные аккумуляторы можно смело выкинуть для облегчения таскабельности конструкции. Поскольку, в случае включения параллельно к автомобильным, они добавляют емкости к общей системе пренебрежимо мало. ИМХО.
На выходе синусоиду не смотрел?
Re[spall]:
Смотрите по модели бесперебойника - многие топовые модели того же APC отдают честную синусоиду.
Re[Wisky]:
Smart серия даст правильную синусоиду на выходе. Потребителям с импульсным источником питания вообще часто пофигу на синусоиду.
Re[Alexandrid]:
от: Alexandrid
Это какие модели вспышек?
Re[Alexandrid]:
Интересно Хенселю или Фалькону не пофиг?
Re[Старлей]:
Хенселей и Фальконов - более 2 десятков моделей и почти у всех разный конструктив. Поэтому ждём от Alexandrid точные названия. Сказавши А, скажи и Б.
Re[Domin]:
А вы сами найдите ответ. Я очень много бесперебойников пользую и никаких неудобств не испытываю.
Ищите схему на вспышки и смотрите, в начале схемы должен быть диодный мост, значит пофигу на синусоиду. У меня большие сомнения, что туда трансформаторный питальник засунут.
Re[Alexandrid]:
от: Alexandrid
С какими конкретно моделями вспышек-моноблоков вы используете эти бесперебойники с модифицированной синусоидой и не испытываете неудобств?
Re[old_sailor]:
С лампами вспышками Rekam mini light работало без проблем на самом дрянном упсе. Со старшими моделями от 200дж. советую Smart от 750 использовать, я не знаю их максимальное потребление при заряде.
Re[Alexandrid]:
от: AlexandridНадо полагать, что этот "самый дрянный" упс, стопудово с модифицированной синусоидой. По определению. Так?
... на самом дрянном упсе.
от: Alexandrid
... советую Smart от 750 использовать...
Потому, что у него гарантировано правильная синусоида и или потому, что просто эти бесперебойники мощнее?
Причина, почему от 200 Дж нужен именно Smart?
Re[old_sailor]:
У UPS обычно очень хорошая синусоида. Апроксимированная конечно, но все равно на голову лучше чем у недорогих инверторов.
Re[Designboy]:
Автор топика спрашивал именно про инверторы. Я так понял Alexandrid, что есть моноблоки, которым пофиг синусоида, поскольку наличие в схемах трансформатора сомнительно. Соответственно, можно подключать к любому инвертору и есть конкретный опыт по этой части.
Хотелось бы прояснения положения вещей.
Re[Designboy]:
от: Designboy
"ОБЫЧНО" у УПС вовсе не синусоида, об этом в спеках пишут. Редко и не у всех бывает аппроксимированный синус, на дорогих моделях.
Re[Михаил Р.]:
Ну, к примеру, у Rekam'овских Partner 200, Premier 500 и Premier 800, Rekam Promo 500 и Promo 1000 имеются трансформаторы для питания схемы, вентиляторов и т.п.
Тут огульный совет от Alexandrid будет очень кстати для работников СЦ. :)))))
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Тут огульный совет от Alexandrid будет ...
А какой, в такой ситуации, "огульный совет" для неспециалиста будет от специалиста?
Re[old_sailor]:
Очевидно, запитывать приборы, требующие синусного напряжения от источников питания, обеспечивающих таковое.
