Нашел в сети информацию о данном устройстве - говорят, мол ТТЛ с Кеноном работает.
Если это так, то насколько стабильно и какие есть недостатки?
Насколько точно работает автоматика по предвспыху?
EDIT
Все, понял...ТТЛ работает только на передатчике.
Но в любом случае интересно ваше мнение.
Phottix Strato - Не верю я в ТТЛ за 3000
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Ивас]:
от: Ивас
если вы поняли как такое возможно чтобы TTL работал только на передатчике расскажите пожалуйста об этом поподробнее.
Re[berbir]:
от: berbir
Да, мне тоже интересно;).
Я себе купила в субботу)). Пора разбираться. Вагоны приехали вперёд паровоза, как обычно XD..
Re[berbir]:
от: berbir
На передатчике сверху есть горячий башмак. На нем ТТЛ. Т.е. ТТЛ будет работать только на вспышке, стоящей на камере на передатчике.
Интересно, как этот фоттикс по сравнению с YN.
Re[Ивас]:
от: Ивас
TTL не может стоять ни на каком башмаке. не может работать на вспышке и тем более "только на передатчике".
что такое TTL :
на русском http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
на английском http://en.wikipedia.org/wiki/Through-the-lens_metering
Re[berbir]:
от:berbir
что такое TTL :
на английском http://en.wikipedia.org/wiki/Through-the-lens_meteringПодробнее
Ок, вижу глубокое познание матчасти.
Говоря ТТЛ, я имел ввиду Кеноновский ЕТТЛ, работающий по предвспыху. И вы это знали.
Если хотите выделиться в глазах других ЧКФР, не придирайтесь к мелочам, а покажите хоть одну хорошую фотографию...
Re[Ивас]:
У Phottix Strato на передатчике есть горячий башмак. Установленная на него вспышка (которая может работать в режиме TTL (i-ttl или e-ttl) будет работать также, как если бы она оставалась на горячем башмаке камеры, т.е. остаются всякие ништяки типа подсветки автофокуса, режима master и т.п.
Re[Ивас]:
Таким образом через сей девайс от фоттикса контакты от фотоаппарата "сквозняком" проходят к вспышке - получается некий микроудленнитель. А также снимается сигнал на вспых - который и передается по радио, без всякого ТТЛ. Таким образом область применения данного устройства, напоминает работу с ведомой вспышкой поджигаемой от света основной вспышки. Только с девайсом от фоттикса - ведомая вспышка не будет слепнуть на солнце.
В общем и целом считаю подобное устройство полезным, так как позволяет вести съемку в "полуавтоматическом" режиме, можно правильно эеспонировать объект съемки при помощи вспышки с ТТЛ и добавить световых/цветовых акцентов при помощи внешних вспышек.
