Photoshop вопрос
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Photoshop вопрос
Возник вопрос - после установки новой версии Адобе камера Роу 8.7 фотошоп перестал показывать изображение. То есть - открываю файл в камера Роу и дальше открыть изображение - в фотошопе картинка как бы открывается но на экране ничего нет , и миниатюра только в правой стороне. Собственно вопрос, - что включить или отключить, чтобы заработало как прежде и как надо?
Re[dimon77]:
то есть фотошоп открывается и все, но изображение туда не переносится, будто открыли только что фотошоп без фото, правильно?
Re[Дмитрий ( FM )]:
нет, открывается фотошоп, пытаюсь открыть файл в нем, неважно в каком формате. файл якобы открывается, появляется справа миниатюрка файла, если несколько слоев, то несколько миниатюрок. Внутри появляется рамка фала, сверху название, но там где должно быть изображение ( внутри рамки) только фон и все. С файлом можно работать, т.е. вызываются инструменты, в окне истории пишется, что делается с файлом, только невидно ,что делать и где - наместе, где должно быть изображение, только фон.
Re[dimon77]:
такое уже было на форуме, только там причина была какая-то другая.
Re[dimon77]:
от:dimon77понятно, не знакома для меня такая проблема.
нет, открывается фотошоп, пытаюсь открыть файл в нем, неважно в каком формате. файл якобы открывается, появляется справа миниатюрка файла, если несколько слоев, то несколько миниатюрок. Внутри появляется рамка фала, сверху название, но там где должно быть изображение ( внутри рамки) только фон и все. С файлом можно работать, т.е. вызываются инструменты, в окне истории пишется, что делается с файлом, только невидно ,что делать и где - наместе, где должно быть изображение, только фон.Подробнее
У меня была проблема когда установил один фотошоп СС по верх него СС 2014 и когда из LR экспортировал файлы в фотошоп то они не открывались вообще, мне посоветовали, наглухо удалить фотошоп и все файлы где он наследил, установить заново и все заработало отлично. может и вашем случае это поможет
Re[dimon77]:
опен гл включить отключить
Re[L4m3r]:
Спасибо братцы - ничего непомогло. Снес весь адобе. Снова все установил. И СС и ЦС6 пытался - все одно. Включал и выключал Опен ГЛ- ничего. Помогло только восстановление старой копии системы, до установки камеры рау 8.7. Правда я еще обновил драйвер видюхи, до того как случилась беда, а теперь со старым все нормуль.
