Photoshop темнит фотографии
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Никогда с таким не сталкивался, подскажите, что может быть... Открываю фотки в этом самом фотошопе, а они там темные, причем очень темные! В любом другом редакторе, в т.ч. Adobe ImageReady фотки нормальные, даже в фотошопе при открытии файла, в превьюшке видно, что фотки нормальные.... а открываются темными! Кошмар какой-то, уже переустанавливал фотошоп, лазил в настройках всяких - ничего не помогает. Кто знает или слышал что-либо подобное, помогите плиз...
Re[DIGIC]:
проверьти настройки монитора в шопе. И посмотрите не применяется ли профиль какой при открытие.
Re[DIGIC]:
view -> mode -> monitor/windows/mac (одно из них будет давать нормальную картинку)
У меня подобная лажа, только не корректно отображаются цвета, а не яркость. При установке "monitor" цвета выправляются.
А вот nikon capture nx профиль монитора вообще установить нельзя, так и работаем с цветами наугад :)
Re[Hoochie-Coochie man]:
а как применить профиль печатной машины к изображению в шопе ?
от:Hoochie-Coochie man
При этой настройке Фотошоп как-бы отключает текущий профиль монитора и показывает картинку без него. Именно так она будет выглядеть в программах, не поддерживающих управление цветом, например, в браузере.
Если действительно помогает, значит у вас кривой профиль монитора.
Ре[ДИГИЦ]:
Надо отключить в настройках цветовой профиль, т.е. открываешь Редактирование- настройка цветов- в настройках выбираешь "Управление цветов выключено и у вас будет изображение какое вы видите в исходной папке.
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
А зачем Вам это, если не секрет? Вы хотите получить АДЕКВАТНОЕ изображение при печати, или речь идет о спец-заморочках. типа "применения ложного цветового профиля?"
Re[Pepsh]:
от: Pepsh
при печати фотографии выглядят темнее чем на мониторе
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
Если Ваша задача - ПОЛУЧЕНИЕ АДЕКВАТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ПЕЧАТИ (т.е. Вы хотите при печати увидеть то же самое, что на мониторе ) сделать лучше всего следующее:
1) Заведите себе ОБРАЗЕЦ. Можно скачать из сети, можно купить в любой лаборатории, можно легко сделать самому у том же Рh. / там, обычно, всякие разноцветные предметы, несколько образцов "кожи" разных расс и возрастов - дети, девицы, негры, китайцы и пр.Обязательно
СЕРАЯ ШКАЛА ( на ней и на "коже", в осномном и видны цветовые искажения ), ЦВЕТНАЯ ПАЛИТРА ( в ПРАКТИЧЕСКОМ плане от нее толку мало, но пусть будет)
2) Напечатайте в СВОЕЙ лаборатории этот образец БЕЗ ВСЯКОЙ КОРРЕКТИРОВКИ.
3) Дома сравните это фото с изображением на мониторе. В принципе, оно должно совпадать. Если нет - ПОДКОРРЕКТИРУЙ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА МОНИТОРЕ ( лучше всего при помощи видиокарты ). Особое внимание обращайте на СЕРУЮ ШКАЛУ (чтобы серой была) и лица.
4) Очень важно, чтобы Ваша машина (в лаборатории) работала стабильно ( путь как угодно искажает - лишь бы печатала ОДИНАКОВО ( не меняла настройки). Для этого перед каждой серией загоняйте на печать СВОЙ ОБРАЗЕЦ и сравнивайте результат с предыдущим. Если ОБРАЗЕЦ изо дня в день выходит одинаковым ( или очень похожим), то проблемм с печатью не будет, если нет- МЕНЯЙТЕ МАШИНУ.
Если машина " просто темнит" - это "хороший вариант" ( по тесту чуть корректируете "Гамму" в регулировочных параметрах видиокарты. Если есть серъезные цвето-искажения - работаете с кривыми (по каждому цвету) там же. Не старайтесь добиться АДЕКВАТНОСТИ ВСЕХ ЦВЕТОВ на тесте. Это вряд ли получится , смотрите чтобы СЕРЫЙ не имел посторонних оттенков, особенно в светлой области (3/4 - где, обычно лицо).
А профиль - это просто "перевод цветов вашего файла" на "язык" - печатающего устройства. Конвертация в цветовой профиль машины - промежуточный этап и Вас волновать не должен , важно, чтобы ПРОЦЕСС БЫЛ СТАБИЛЬНЫМ (Чисто теоретически, печатная машина должна строить новый цветовой профиль для каждого типа бумаги и каждой новой партии .Для этого запускается специальный тест и машина САМОНАСТРАИВАЕТСЯ. Все разговоры о профилях начинаются, когда машина плохо отлажена. )
Если будут проблемы с "образцом", могу скинуть на почту (см пример)
Re[Pepsh]:
так если я подкорректирую гамму в настройках карты то они будут не правильные на мониторе (наверно) при печати в одной лабе всегда фото темнее чем на мониторе моем с цветами все ок
от: Hoochie-Coochie man
У меня View-Proof Setup выбран Monitor RGB, выбираю Macintosh RGB, а затем снова Monitor RGB, и все приходит в норму. Правда если открыть новую фотку, то она опять будет темной, и надо будет эту манипуляцию проделать снова... Может как-то сохранить можно настройки?
Re[DIGIC]:
На самом деле перещелкивать Macintosh RGB - Monitor RGB необязательно, можно просто галочку поставить View - Proof Colors и все будет нормально, вот только пока не нашел как ее сохранить...
Re[BG]:
от:BG
В цветовых настройках в меню RGB выбираю Monitor RGB, после этого при открытии фотки появляется табличка с выбором:
- use the embedded profile
- convert document`s colors to the working space
- discard the embedded profile
Если выбираю третий вариант - то все нормально, если первые два - темнит.
В принципе такой вариант меня устроит, хотя странно все это. Проблема появилась после замены монитора, думаю, может драйвера не надо было ставить для нового монитора? Или все-таки можно как-то настроить?
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
То, что у Вас на мониторе, строго говоря, НЕ ВАЖНО ( важно ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС, чтобы ВИЗУАЛЬНО следить за ходом работы). Важны характеристики САМОГО ФАЙЛА, который Вы выводите на печать. ( Возьмите любой файл и поставьте несколько контрольных точек, что-угодно-дикое выставьте на мониторе , изменив параметры видеокарты, ЧИСЛОВЫЕ значения не изменятся, а значит и при печати БУДЕТ ТО ЖЕ САМОЕ). Монитор подстраивается под изображение ТОЛЬКО ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, если работать "по цифрам", то , строго говоря, можно монитор ВООБЩЕ НЕ НАСТРАИВАТЬ. Маргулис отмечает, что ДАЛЬТОНИКИ( а они только "по цифрам " и могут работать) - отличные МАСТЕРА ЦВЕТОКОРРЕКЦИИ (!!).
Re[DIGIC]:
Для всех, кому интересно, тестовый файл (с девицами) можно взять здесь http://rapidshare.com/files/12969201/Test_Image_100__2.jpg.html ( 10 Мб )
Эт почему? А в Колор Менеджемент, в Default RGB color spase в выпадающем списке мы разве не можем выбрать профиль монитора??? Он и будет использоваться прогой!
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
Если посмотреть результат на экране - через soft proof, а если пересчитать в профиль машины- Convert to Prоfile.
Re[DIGIC]:
от: DIGIC
Первое не имеет отношения ко второму. А ...
от: DIGIC
... вопрос появляется, если встроенный профиль не совпадает с рабочим пр-вом. Очевидно, профиль монитора тут ни при чем.
Выбор Monitor RGB приводит к тому, что ФШ вообще не использует системный профиль монитора (т.е. действует как браузер), однако конвертацию входного профиля в раб.пр-во он будет делать.
от:DIGIC
Странно... А какое у Вас раб. пр-во? И какой профиль монитора в системе?
Re[vga50]:
Уже было не раз,люди покупают монитор (особенно Гнус этим отличается),ставят с диска к нему "драйвера",ну,типа,"так положено",и имеют проблемы с шопом..
В свойствах видяхи снести профиль монитора нахрен,и забыть о проблеме.
Re[vga50]:
от: vga50
во ! тока я не знал как его туда добавить а потом файл просто перетащил в окно шопа и он там появился
