Photoshop проблеммы/вылеты при сохранении
Ребят, переустановил винду на новую 8,1. Поставил фотошоп, вроде все нормально было, но начались проблеммы при сохранении. Например при"Save for Web" выскакивает иногда ошибка "The optimized image could not be generated, likely because it is too big and there is insufficient memory. The image will not be displayed." и я немогу сохранить фотку в таком режиме.
Вроде пишет что мало памяти, хотя сам фотошоп пишет что всеголишь 173мб весит вся информация. Правда работа ведется в 16 бит, но поидее несильно влиять должно.
Моя конфигурация: windows 8.1 update 1 32bit, процессор Intel 2,7Ггц, видеокарта Nvidia G630 2Гбт, ОЗУ 4Ггц. Вот настройки Edit/Preferences/Performance если что то не так, подскажите как настроить лучше.
По мимо этого иногда бывает когда сохраняешь просто psd (без web), идет созранение и не доходя до конца фотошоп просто зависает, и кроме как закрыть его ничего неоделаешь, дай бог если произошла раньше автосохранение, а так бывает и теряю данные(((
Вообщем помогите, мб кто то сталкивался с этим, или есть советы как избавится от этого?
Re[zhenya721]:
памяти мало, нужно как минимум 4 гб только фотошопу выделить для корректной работы, вот вся причина вылетов
Re[Дмитрий ( FM )]:
Ну ведь это же абсурд. В том же диспечере задач фотошоп использует около 500мб. Зачем ему больше?
если вы говорите про переход с 32битной ОС на 64бит, то тут я хз может как то и лучше для фотошопа в плане "легкости обработки". Но всеже непойму зачем для относительно маленьких файлов 150-300 мб, нужно больше 4Гб. Абсурд ведь....
Re[zhenya721]:
Фотошоп очень любит кушать память. То, что ничего удивительного нет, с учетом того, что у вас оочень мало памяти.
[quot]Правда работа ведется в 16 бит, но поидее несильно влиять должно. [/quot]
Как же не сильно. В 2 раза. Так что лучше перед сохранением сделать 8 бит и потом уже сохранять. Да и думается мне нет смысла работать вам с 16 битами.
Re[Mr.Hankey]:
от: Mr.Hankey
ну мне как раз желательно с 16 битами работать, постеризация чертовски неприятная вещь))
просто раньше много работал и с более крупными файлами и было все хорошо. А теперь на тебе.
Re[zhenya721]:
от:zhenya721
элементарно памяти много не бывает, про фото это могу сколько угодно приводить доводов что лучше больше да и сзапасом, вот взять в пример Рисование знакомая рисует портреты и изначально создает 5000х5000 примерно таких габаритов шаблон он не весит не чего практически пустой, далее постепенно добавляет все и при том на слоях и пользуется пластикой, (ее система средний комп 2009 года 4 гб памяти, платформа х32, фотошоп вообще древний кс 3 или 4 стоит) в ситоге через пару или тройку часов у нее начинаются терпимые лаги бывали моменты что комп перезагржался и бывал синий экран, а это как правило связанно с оперативной памятью, да и как тот кто тему завел что бывает при сохранение ошибки или не достаточно памяти тоже из этой серии, так что вот так
Re[zhenya721]:
от: zhenya721
Можно попробовать скопировать файл "Save for Web.8BE" от более младшего ФШ. Для СС - от СS6, для CS6 - от CS5, CS4, CS3, CS2. Только битность чтоб совпадала, x64 или x86.
UPD.
Дочитал первый пост до конца. )
Можно ещё попробовать при обычном сохранении в PSD отключить генерацию склеенного слоя для просмотрщиков, т.н. совместимость (PSD и PSB). Также отключить фоновое сохранение если оно включено в преференсах.
Re[zhenya721]:
от:zhenya721
Фотошопу нужно не только выделенная память, ему для сохранения еще запас свободной памяти нужен.
А если у вас Вин 8.1 + фотошоп, то свободной памяти может и не оставаться.
Re[zhenya721]:
сохраняйте через Save As, а не через Save for web (памяти поменьше потребуется)
вполне возможно, что и не слетит... хотя не факт...
и памяти, да побольше надо...
и настройки History & Cache уменьшите, насколько это возможно (с учетом комфорта работы)
кстати, у меня на работу Win7 и 2 гектара памяти + встроенное графическое ядро...
фотошоп CS6 тоже частенько падает от недостатка памяти :D
Re[zhenya721]:
Нужно это в FAQ добавить
Для нормальной работы фотошопа и вообще всей системы, необходимо, чтобы фотошоп при работе оставлял немного свободной памяти.
Вот у меня стоит цифра 36%. Дома - 50%. Не более.
Почему так? Показываю на картинке. Это график использования оперативной памяти.
В точке 1 видно, что занято только немного оперативы, тоесть программам есть где развернуться. А вот если вы захотите сохранить jpg в точке 2 - вас ждет неудача. Фотошопу для сохранения нужен кусок свободной памяти, около 150-300 Мб. Если их нет - FAIL.
А вот собственно и иллюстрация такого скачка памяти при сохранении
При работе в 16 бит - скачек будет в пару раз больше.
Если учесть, что у вас 32-битная винда, то там наверное памяти вообще не остается.
Re[zhenya721]:
У меня на 4Gb постоянно вылетал фотошоп CS6 при сохранении. Поставил 16Gb RAM и забыл об этой проблеме.
Re[Dominia]:
от: Dominia
У меня 2 Гб и ФШ СС на 7-ке Винде и ничего не вылетает. Иногда вставляю флешку на "подкачку", но это особо не ускоряет работу.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
У меня на ноуте 3 гига, Фотшоп СС, вынь 8.1. Файла подкачки вообще нету. И ничего не вылетает.
Re[whitehats]:
от: whitehats
У меня на ноуте 256 Мб. оперативки, Фотошоп CS6, фото на документы делал, ничего не вылетает :D
В общем автору (не в обиду) нужны ровные руки :D
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
А руками то что делать? Файл подкачки мять?
Re[zhenya721]:
У меня 32-битная 7-ка и было раньше 4Гб памяти. ФШ ЦС5 вылетал при сохранении регулярно из-за недостатка памяти. Увеличил оперативку до 8Гб, пропатчив при этом ядро и сам ФШ, чтобы он смог хавать почти 3Гб памяти. Вылеты прекратились. Я доволен, на 64-битную думал перейти, пока не буду, и так всё более-менее нормально работает (сам комп 2008 года).
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Руками - Выставлять вот здесь не слишком большое значение
Уменьшил кол-во памяти до 750мб. Теперь вроде все работает))) спс!
от:Александр Блоцкий
вот за что тебя люблю я
Но головой до этого надо вначале то тоже дойти
Посмотрел у себя, вот:
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Тут дело не в мегабайтах, а в процентах!
И вообще, как сказать, цифра подбирается дли каждой системы индивидуально. Я только указал направление поиска.
Например у меня
на компе с 5 Гб. памяти - там стоит 100%
на компе с 8 Гб. - 90%
на компе с 256 Мб. - 30%
Угадайте почему? ;)
