Photoshop кисть очень сильно тупит, плавает
ПОМОГИТЕ :!: :!: :!:
Материнская плата: ASUS H97-PRO
Процессор: Intel Core i5-4690, 3.50ГГц
Модуль памяти (ОЗУ): 4шт (32гб) DIMM DDR3, 8ГБ, PC3-12800, 1600МГц, Crucial CT102464BA160B
Видеокарта AMD FirePro W4100
Жесткий диск: SSD 256ГБ и 128ГБ Plextor M6 Pro (для Кэш по ФШ)
Прошу Вас у тех у кого компьютеры хорошие :!:
Как у вас кисти работают в огромных масштабах? не плавают по экрану во время пользования?
у меня колоски (трава) да и любые другие кисти при большом размере начинают плавать в начале я "рисую" спустя время появляются результаты, не бесит, но удивление - сколько нужно производительности и в какую сторону шагать, чтобы ничего не плавало и было все в режиме нон-стоп (как в пайнте )
мои параметры данного казуса:
Файл - Создать - в сантиметрах 100х100 16 или 32бит разницы у меня нет) тормозит и там и там
далее Инструмент "Кисть" у меня в самом низу называется " "Круглая с грубой щетиной" -размер ее 5000пикс. нажимаю кнопку мыши и передвигаю по экрану Обалдевший передвижения быстрые - рисует оооооочень долго, когда отпускаю кнопку мыши появляются кружочки и процесс затягивает довольно на длительное время - не говорите плиз "зачем тебе кисть в 5000пикс?! Очень расстроенный " Я понимаю, что это очень редкое применение на деле, но мне интересно в чем суть такого торможения компа, если делать лист 20х30 см то любая кисть работает довольно нормально.
Re[MOris]:
от: MOris
... но мне интересно в чем суть такого торможения компа...
суть - в количестве редактируемых пикселей
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
слабый комп? или не правильные настройки? как решить это вопрос?
Re[MOris]:
от: MOris
... как решить это вопрос?
думаю что - никак
таких компов ещё не создали
можно поставить процессор ... многоядерный (будет разделение обработки по кусочкам)
можно видеокарту ... с огромной памятью (часть обработки будет там)
но тормозить будет в любом случае
если это очень нужно
и денег лишних много
- конечно можно попробовать
Re[MOris]:
от: MOris
Меня черт дернул повторить Ваш эксперимент на 2-я дерном Атлоне с 4 Гб. памяти :D
Думал минуты 2 после проведения мышью :D
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
А также в скорости записи диска.
Я еще, когда пользовался обычными HDD, то замечал, что при рисовании кистью - идет активность диска. Тоесть фотошоп каждое движение кисти пишет на диск. Наверное в кеш или историю...
Поэтому предлагю для данной ситуации - поместить файл подкачки фотошопа на RAM диск.
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
для этого RAM диск нужно очень не маленький :-)
для файла 100х100 см (допустим 300 dpi) нужно примерно 3 гига
и это только при создании
от: Александр Блоцкий
а я на своем тоже хорошем, но менее слабым чем новый - не решился) т.к догадывался об этом... ожидании)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
думаю что - никак
я теперь тоже думаю так :D
Re[MOris]:
я не думаю что вам нужно такое высокое качество изображения. Кисть 5000пикс. Зачем?
конкретно какая ваша задача, финал всего это действа?
в 99,9% случаев не решаемые задачи по дурости ставятся.
Re[MOris]:
Та же конфигурация, нет дополнительно диска под своп и видюха послабее, попробовал ваш вариант притормаживание еле заметное. А вида какая?
Re[Kladyk]:
от: Kladyk
www.amd.com/ru-ru/products/graphics/workstation/firepro-3d/4100
Re[MOris]:
Мне самому стало интересно.
Особенно, когда проделал данный эксперимент дома.
Рисует оооочень меееедленнно :D
Точно, как описал автор.
При этом:
- нагрузка на про в районе 30-40%
- активности дисков нет
- файл подкачки не увеличивается
- нагрузки на видеокарту почти нет
файл подкачки фотошопа занял 1,4 Гб.
ниже скрины процессов
Процессор AMD FX6300
Во время "эксперимента" загружено только одно ядро.
Память. 8 Гб.
Как видно, за время "эксперимента" загрузка памяти почти не выросла
Видеокарта. Geforce GT720 GDDR5 64bit
что то у Вас неправильно работает
Re[MOris]:
Винда :D
Re[MOris]:
Плавает малехо, ну что естественно
Вот скрин, загрузки особой нету, в памяти еще браузер с 6 вкладками флеш-игр и кино на втором мониторе
Re[ACIDSky]:
Александр Блоцкий - у меня почти такой же график работы...
Посмотрите у вас
- Пуск
- Поиск : msconfig
- вторая вкладка "загрузка" выбрав нужную операционную систему (по хорошему одна у вас на той которой стоит ФШ) далее перейдите
- дополнительные параметры и посмотрите активированные ли все процессоры (ядра) и размер максимальной памяти ОЗУ
Kladyk - винда была 8.1 теперь 10, все лицензионное с оф сайта. какие могут быть варианты?
Re[MOris]:
размер кисти конечно большой, но запаздываний немного, максимум полсекунды, поводил кисточкой, и тут же простроилось, нет не сразу как обычно, а через небольшое время, но в целом некритично да и ненапрягает, вот приложил скрин загрузки проца E5-2683v3 причем что показалось интересным, загружаются только реальные ядра, те что логические остаются незагруженными, может из за того что и реальные только на 30-40 % использование памяти вообще не изменилось.
картинка ниже
на всякий случай - конфигурация
Материнская плата: ASUS RAMPAGE V (LGA2011-3)
Процессор: Intel Xeon E5-2683v3, 2.0ГГц
Модуль памяти (ОЗУ): 4шт (32гб) DIMM DDR4, 8ГБ, 2400МГц, Crucial
Видеокарта ASUS GTX960
Жесткий диск: RAID 5 из SEAGATE ST3500320NS (6 шт)
Re[MOris]:
от: MOris
Конечно активированы.
Какие могут быть варианты?
- это просто такая кисть и надо с этим смириться.
Поскольку другие программы и даже плагины фотошопа у меня полностью используют весь потенциал процессора, то значит - данная кисть, просто так плохо оптимизирована.
