Photoshop, исправление ББ в jpeg'е!
Всего 20 сообщ.
Случайно снял при неправильной настройке баланса белого, как исправить цвета в photoshop'е? Снимал в jpeg.
Re: Photoshop, исправление ББ в jpeg'е!
многие бы хотели от фотошопа этой функции.
но нет её там.
и нигде нет, о чём я очень жалею ...
но нет её там.
Re: Re: Photoshop, исправление ББ в jpeg'е!
от: SunFire
http://www.google.com/search?q=white+balance+correction+photoshop
2 SunFire: Jpg это конечно не RAW, но зачем так пессимистично?
2 -deus-:
Довольно простой способ коррекции баланса белого это коррекция с помощью инструмента Curves (Ctrl+M), с помощью черной белой и серой пипеток нужно выбрать соответственно самый темный и самый яркий пиксели на снимке, серой пипеткой нужно постараться ткнуть в место на снимке где по идее должен быть серый или похожий цвет (это самое сложное), пробуйте...если переборщите с результатом, всегда можно отменить или ослабить эффект (Edit/Fade).
А по хорошему следует прочесть книгу Маргулиса по цветокоррекции. Ищите в форуме тему "Маргулис ТУТ!".
2 -deus-:
Для самых умных и ленивых:
- ткнуть пипеткой в место, которое должно быть нейтральным серым (лутше в светлое чем в темное);
- сделать новый Adjustment layer->Solid Color (он заполниться пипеточным цветом)
- сделать ему небольшую прозрачность (скажем 5%)
- инвертировать ево (Adjustment layer->Invert)
ха, хитырые какие !
это понятно что с помощью пипеток ... а если нет серого цвета ?
автор вопроса видимо как и я хочет, как это и реализовано в RAW-плагине, иметь ползунок: теплее/холоднее.
у меня вот есть фотография с кошмарным ББ (выставил ББ для вспышки, а сфотографировал без неё, причём освещение очень было тёплое). пытался настроить её с помощью Levels и пипеток плюс Hue/Saturation для жёлто-красного диапозона. лучше конечно стало, но очень далеко от того, ежели бы я сфотографировал в RAW и отрегулировал ББ ползунком ...
Re: Re: Re: Photoshop, исправление ББ в jpeg'е!
Я конечно не спец, и в шопе не очень, но... а чем Variations не устраивают?
Re: Re: Re: Re: Photoshop, исправление ББ в jpeg'е!
Можно воспользоваться плагинами к ФШ от ImagingFactory. Я пользовался двумя: White point, White Balance. Первый меняет цвета в соответствии с выбранной точкой, которая в вашем понимании должна быть белой. Второй - обычный баланс белого.
Михаил
Михаил
Попробуйте Photo Filter в 8-м ФЖ
Там ставится фильтр теплее/холоднее и регулируется плотность.
Джуниор прав (чой-то я сдаю, а?). Курвоиды, в тяжелых случаях начиная с Лабовских a* и b*. Ползунки - они, как и подгузники, для тодлеров. Не забывайте, што регулировка БеБе в 256-уровневом Джипеге может вести к ой каким неслабым побочным эфектам.
А функция Color Balance в Photoshop CS уже "не катит"? ;)
от:Баба Яга
- инвертировать ево (Adjustment layer->Invert)Подробнее
Блин, ну у Вас и познания! :D Я мож тоже, того-этого, не первый день шоплю, но такие нестандартные способы мне редко в голову приходят. Только может лучше все-таки не 5% а где-нибудь 70% и режим наложения SoftLight. А? ;)
Семьсят звучит стремно. Бум посмотреть.
Кстати, аще адын способ назрел: Hue/Saturation | Yellows | Saturation в минус, пока желтизна не спадет! :)
от: sviton
оп !
а Ваш способ самый действенный !
спасибо !
а после него можно тонко подстроить Hue/Saturation !
от: -deus-
Есть способ, в инете нашел:
В уровнях (levels) есть 3 пипетки внизу, не помню, как называются, но отвечают за БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ, ЧЁРНЫЙ. Сначала берёшь белую пипетку, тыкаешь в место, где должен быть белый, потом чёрную - в чёрный. Самая главная пипетка - серая, потому что при неправильном выборе серого места, баланс белого улетает во всякие левые области..... :D
Всё, удачи...
от: Михаил Беловот:-deus-
Всё, удачи...Подробнее
ну это-то ежу понятно.
просто никто не писал об этом, так как это и так все знают ...
:-)) просто в критических случаях эти пипетки не очень помогают
Старый способ: в Фотошопе берем образец цвета, который должен быть нейтральным, создаем новый слой, заливаем его этим цветом, инвертируем, режим наложения - Колор, прозрачность в районе 40-50%. Потом насыщенность по вкусу.
Результат не всегда меня устраивал, поэтому пришлось его переработать. Получилось два варианта:
1. Дублируем слой, инвертируем, делаем ему режим наложения Колор, уменьшаем прозрачность по вкусу до получения нужного цвета. В конце повышаем насыщенность либо через настроечные слои, либо так, предварительно слив слои.
2. Дублируем слой, обесцвечиваем его, уменьшаем прозрачность примерно до 50% и ставим режим наложения Колор, применям к этому слою Hue\Saturation либо настроечным слоем, либо так. При этом в окне Hue\Saturation ставим галку Колорайз и затем таскаем ползунок Hue до устранения оттенка. В конце опять же повышаем насыщенность любым способом.
Рецепты не универсальные, но частенько сильно помогают.
