Имею вин7 64х, кс5 шоп, карта радеон 5770, дрова последние.
При включенной поддержке ОпенГЛ - при масштабе фотографии от 100% - она вся выглядит замылено. Никакие режимы работы ОпенГЛ не помогаю, только его выключение - тогда все становится нормально.
Кто сталкивался, есть идеи как побороть?
Photoshop и OpenGL
Всего 26 сообщ.
Photoshop и OpenGL
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
Кто сталкивался, есть идеи как побороть?Подробнее
Наверно кривая реализация OpenGL у Radeon на 64 битах или глюк самого Фотошопа. Ждите новых драйверов к видеокарте, патчей к фотошопу. Кстати, я уверен, что в 32 битке все будет ок.
Re[Utopi]:
ну 32 бита не дает использовать оперативку всю..
странно конечно, видяха не новая, да и шоп обновлялся уже.
А вообще по опыту - использование опенгл дает прирост какой заметный?
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Если процессор не слабый, то не особо большой прирост. Люди без ускорения работают и не парятся :) Что же вы такое в фотошопе делаете, что он у вас жрет больше 4 гб оперативной памяти? )))
Re[Utopi]:
многие операции при наличии большей оперативной памяти проходят быстрее - смотрел у знакомого на компе когда стояло 4гб и после того как он поставил 8.
а вообще если открывать не по одному файлу и не по 5 - то оперативка расходуется все ж заметно
Re[GeologPS]:
попробуйте в настройках OpenGL снять галочку "использовать для показа изображений", не забудьте перезагрузить шоп потом
Re[Alekzandr]:
А накой вообще нужен ОпенЖл? Т.е. есть ли от него практическая польза и толк кроме раздражающих "плавных" эффектов
Re[Alekzandr]:
а где это меню находится, подскажете?
Re[Михаил Иванов.]:
я сам не видел, есть ли практическая польза от него. но по форумам говорят что вроде пошустрее операции проходят, типа масштабирования и перерисовки при нем.
Меня напрягает сейчас в основном типа такого тормоза - чуть повернул снимок, увеличиваешь его, а поворот происходит секунды через 2 после увеличения.
Re[GeologPS]:
Что ж там 386 что ли комп, если маштаб тормозит? Или файлы по 2гб открывают?
Re[Михаил Иванов.]:
не сам маштаб тормозит, а поворот после увеличения. проц нормальный AMD Phenom II X4 945, 3000. Как впрочем и остальной конфиг компа
Re[GeologPS]:
тут написано, что возможно влияет настройка количества уровней кеша
Number of Cache Levels
http://forums.adobe.com/thread/681729?tstart=0
попробуй увеличить
попробуй увеличить
Re[ДиMUSTый]:
поставил максимум (8) - не помогло
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
по русскому шопу: редактирование - установки - производительность (или выполнение) - дополнительные параметры (в блоке настройка граф. процессора). А там в блоке Дополнительная отрисовка снять все галки. Ну и вообще попробуйте сначала весь Open GL отключить для эксперимента
Re[Alekzandr]:
я же в первом посте написал что все это пробовал. Никакие снятия галок и изменения режима работы не помогают, только полною отключение - то где все работает хорошо.
Вопрос в том даст ли это действительно бОльшую скорость, что б с этим ковыряться...с другой стороны только ради этого купил дорогую видяху, да и понять почему тоже интересно.
Re[GeologPS]:
Тады ой.... Остается только проверить с другой заведомо совместимой видеокартой. И еще - надо посмотреть мануал про графические процессоры в шопе (через меню Справка). Там есть нюансы, какие то советы. Можно выключить Open GL, сделать полный сброс настроек шопа, снова включить. Надо правильно обновлять видеодрайвер - при выключенном Open GL.
Re[Alekzandr]:
посомтрю там, спасибо.
обновлял при выключенном.
Re[Михаил Иванов.]:
[сообщения клонов удаляются]
Re[GeologPS]:
Возможно имело смысл взять nVidia =)))
Всё-таки у ребят опыт обработки вычислений на карте побольше. CUDA и т.п. И дрова на ATI в среднем более глючные.
В своё время nVidia поломала мне моник и я их долго не любил. Плюс ATI считалась картой, лучше работающей с цветом. Сейчас я разницы не вижу вообще, а nVidia представляется более универсальным решением, если комп не игровой.
Re[Skavr]:
от: Skavr
Присоединяюсь к этой точке зрения. ситуация действительно сейчас в пользу этого бренда.
