При открытии фотографии в фотошопе в формате RAW появляется сообщение "Невозможно выполнить запрос.Это не корректный вид документа."Что это может быть?
p.s. камера 450D,фотошоп CS3
Photoshop и формат RAW
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[fUNky]:
Хм, самое любопытное, что у меня тоже аналогичная проблема была, но с Пентаксом K100D, но там было буквально менее десятка необрабтанных фотографий и я на это плюнул (CS2 их открывал без проблем). А с новой 200-кой никаких проблем нет, всё открывается... ACR 4.6.
Re[Кирилл Куликов]:
raw camera скачайте и будет вам щистиё
Re[boomtum]:
http://mirsofta.ru/index.php?id=1227676293
Re[boomtum]:
прошу прощения, там ссылка на камера рав для 4го фотошопа http://www.apertura.ru/news/?id=803 вот для третьего=)
Re[boomtum]:
Спасибо,скачал,запихнул этот файл в папку Plug-Ins ,но среди доп.плагинов он не появляется.Как его задействовать?
Re[fUNky]:
Идем в "цифровую обработку изображений"
Там на самом верху гвоздями прибита тема:
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/291926
Читаем третий пост...
Re[Sergey Kan]:
двойной щелчок по файлу с разрешением CR2 и о чудо.... а так да, тема боян надо закрывать. и изучать сначала гугл и ЧАВО.
Re[boomtum]:
Разобрался,причина была в ссылке от boomtum.На страую версию.Вот правильная ссылка http://www.adobe.com/support/downloads/thankyou.jsp?ftpID=4040&fileID=3754
Re[fUNky]:
Кстати, в режиме редактирования RAW история не доступна.Так и должно быть?Можно ли её как-то задействовать ,а то иногда не очень удобно бывает.
Re[fUNky]:
от: fUNky
Нельзя.
Конвертация РАВ выполняется отдельным модулем - Adobe Camera RAW. Этот модуль не является плагином к ФШ и может работать и без запуска ФШ. Можно например запускать его из Бриджа, что кстати для большого количества файлов много удобнее (если интересуют подробности, то покопайтесь в той же "цифровой обработке изображений", там это неоднократно обсуждалось).
При обработке в ФШ, РАВ обрабатывается сначала в АКР, а затем уже результат передается в ФШ - в виде тифа.
В самом модуле откаты напрямую не предусмотрены, пока вы не выполните конвертацию вы можете как угодно играться параметрами - на результате это не скажется. А в случае чего можете снова загрузиться в модуль и повторить все уже с другими настройками.
Если хочется варианты, то:
1. все настройки сохраняются в файле "имяРАВА.xmp". Можете сохранить его отдельно, а потом при необходимости вернуть на место.
2. модуль позволяет сохранить настройки под каким либо именем. Можете сохраниться, поиграться с настройками и при желании снова загрузить сохраненные настройки. Главный недостаток - это глобальные настройки, которые можно применить к любому файлу. Если вы сохраните сотню-другую вариантов, то потом уже в них точно не разберетесь...
Ну и последний способ: можете пользоваться AdobeLightroom. В первой версии это был по сути тот же АКР, но с каталогизатором. Сейчас добавили некоторые дополнительные возможности. В нем можно сохранять варианты для каждого файла.
Re[Sergey Kan]:
Спасибо :)
Re[fUNky]:
оу, фотошопом проявляете? хм... лайтрум получше будет или capture one
