Всем привет!
Есть PSD файл типа школьного выпускного альбома с множеством элементов (рамки, подписи, фон).
Вставляю под рамку фотографию, как смарт объект, начинаю масштабировать под размер рамки, а процесс происходит с большой задержкой, как бы подвисая и переририсовывая картинку.
Намаялся конкретно.
В чем может быть проблема и как ее решить?
Photoshop CS6 + многослойный PSD (+)
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Breeze Light]:
CS6 очень серьезный тормоз. Сужу по проявкам. Использую только для каких-то одиночных работ. Всю массу файлов прогоняю на CS5.
Для примера, пятак запросто может проглотить 1000 равов. Немого попыхтит на превьюхах и пашет только в путь. 6-ой уже давится на количестве 80-100 и при работе с настройками жутко тормозит. Так что ... Делайте выводы сами.
Re[Breeze Light]:
от: Breeze Light
А памяти то сколько у вас?
Видеокарта какая?
Графическое ускорение включено?
Что-то мне подсказывает, раз вы до сих пор сидите на CS6, то компьютер у вас старенький небось...?
Почитал другие ваши темы на форуме - почему вы не перейдете на CC 2015?
Re[Breeze Light]:
от:Breeze Light
Всем привет!
Намаялся конкретно.
В чем может быть проблема и как ее решить?Подробнее
Не вставлять её как смарт-объект - это ни чем вообще не оправдано... Более того, фото можно предварительно чуток уменьшить и уже уменьшеную копию пихать в виньетки. ремя от времени объеденять слои и периодически удалять историю
Re[Александр Блоцкий]:
Памяти 14Gb.
Использование графического процессора включено.
Вроде компьютер еще ничего.
Photoshop CC 2015 стабильней и шустрее, чем CS6?
Процессор Core i7-950 OEM <3.06GHz, 4.8 GT/s, 8Mb, LGA1366>
Мат. плата Giga-Byte GA-X58A-UD5 <S1366, iX58, DDR3, 4*PCI-E 16x, SATA RAID, 2*GB Lan, USB 3.0, ATX, Retail>
Видеокарта 512 Mb <PCI-E> GAINWARD GT220 с CUDA <GFGT220, GDDR3, 128 bit, HDCP, DVI, HDMI, Retail>
Память DDR3 14144Mb (pc-12800) 1600MHz Kingston HyperX, Kit of 3 <Retail>(KHX1600C8D3K3/6GX)
Твердотельный накопитель SSD 2.5" 120Gb Corsair SATA 3 Force GT series (CSSD-F120GBGT-BK)
Жесткий диск 1Tb Hitachi HDS721010CLA332 SATA-II <7200rpm, 32Mb>
Жесткий диск 2Tb Seagate ST32000542AS SATA II Barracuda LP <5900rpm,32Mb>
Кулер Zalman CNPS9900A LED <AM2/AM2+/AM3/754/939/940/775/1156/1366> PWM, 18-38 дБ, синяя подсветка
Оптич. накопитель DVD±RW NEC AD-7263S Black DL, LF <24x, SATA, OEM>
Корпус InWin S564 Black-Silver ATX 450W USB/Audio/Fan
Re[Ingi]:
CS5 меня и правда всем устраивал, пока перестал поддерживать RAW с моих камер.
Re[RFT]:
Действуя по Вашей схеме все по прежнему, к сожалению.
Re[Breeze Light]:
от: Breeze Light
Ставь апгрейд АСR и не парься с шестым.
Re[Ingi]:
Поддержка началась с CS6 только.
Re[Breeze Light]:
от: Breeze Light
Да!
Проверено на одном компьютере. Да еще причем на старом компьютере. Разница поразительна.
Причина по которой я не пользуюсь CC2015 на работе, это то, что там много принтеров старых и карта видеозахвата, все это работает только под XP.
Понял, спасибо!
Начал поиск СС 2015.
Re[Breeze Light]:
от: Breeze Light
Ну попробуйте диски в настройках поменять. Поставьте первым не системный, а тот, на котором свободного места более всего
Re[Breeze Light]:
от: Breeze Light
Есть выход: перевести raw в DNG с включением поддержки старых версий ACR.
Второй выход - перейти всё-таки на СС. А CS5 оставить прозапас... на всякий случай...
Re[Breeze Light]:
от: Breeze Light
Всем привет!
Возможно проблема в большои разрешении файла в пискелях (сколько?) и в наличии множества эффектов у многих слоёв. Попробуйте временны выключить все эффекты - на любом значке "fx" вызовите меню, а в нём пункт Hide All Effects. Проделайте действия. Потом там же выберите пункт Show All Effects. Он будет на месте где было Hide.
Второй момент может быть если смарт объект сцеплен или помечен с другим слоем или трансформация вызывается из экшена\скрипта не как пункт меню Free Transform. В этом случае в панели опций будет присутствовать пункт выбора интерполяции, что для смарт объекта бессмысленно. Фотошопы сs5-cs6 (и думаю что все остальные выше) в этом случае жутко тупо трансформируют смарт объект, вернее перерисовывают его в процессе трансформации.
Re[r-bin]:
Поставил CC 2015. Работает шустрее, сем CS6.
Диски поменял.
Идея с отключением эффектов действительно помогла при работе с многослойными файлами 5000Px по длинной стороне.
Ребята, спасибо большое!!!!
Диски поменял.
