Photoshop CS3 и Window Vista
Всего 45 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Дык]:
от: Дык
Хотя если речь идет о Vista, то для нормально работы лучше прочитать официальные рекомендации от Microsoft и слегка их увеличить.
если речь идет про Vista64 и память более 4 Га официальные рекоендации лучше читать не у Мелкософта, я у самой Adobe
например здесь
http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=kb401088
особенно про scratch диски)))
Re[Xuman]:
от:Xuman
например здесь
Я про минимальные рекомендации.
А если брать по максимуму - то конечно, Адобу нужно читать.
Re[Леонид М]:
Athlon x2 3600+, ОЗУ 2x512мБ, -самое интересное - интегрированная GeForce 6100 , так что оперативы де-факто 896 мБ! оценка была - 3,0 (мин. видюха для игр (3,0 соответственно), макс. 5,8 время доступа к винту)! стал отключать всякие-якие идиотские службы, чистить автозагрузку, и т.д. и т.п. графику и украшательства Windows Aero ради прикола оставил! тормозов в работе не заметил, CS3 (русская версия) работал достаточно шустро (не шустрее ХР SP3), но нехватка оперативы (система отожрала около 400 мБ (наверное это самый минимум для Висты)) очень сильно сказывается при обработке больших файлов (50-300 мБ), иногда всё просто становится минут на 10, пока ОЗУ с pagefile разберётся! такое возникало и на ХР, но значительно реже! если же работать только с любительской фотографией (то есть размерами файлов до 30 мБ), то даже моей конфигурации хватит по самые... но систему безусловно надо настраивать (при чём под себя)! Короче - любой 2-ядерный проц, 2 ГБ ОЗУ (в смысле 2*1ГБ в дуал-ченнел), и что-нить вроде GeForce 8500-8600, ну и неплохой (Seagate к примеру) винт (в обязательном порядке периодически дефрагментируемый) - и будет Вам счастье!
P.S. а Висту я дважды снёс - в первый раз произошёл критический сбой системы при попытке установить Alcohol 120%, потом всё-таки переустановил систему и смог поставить более позднюю версию Алкоголя; во второй раз не стал Adobe InDesign - может это конечно, программа корявая была, но разбираться не стал - снёс систему - ХР по всем характеристикам "уделывает" Висту!
Re[Nanto]:
Вот Висту 64 ставить, наверное, не стоит, все-таки. Хлопот не оберешься с совместимостью. У меня на 32 разрядной все хорошо. Тем более, что как здесь сказали, Шоп все равно под 32 разряда написан и больше 4 Гб оперативки откусить не сможет, что на Висте 32, что на Висте 64.
Re[Леонид М]:
Добавлю свои 5 копеек.
уверен что много помоев вылито на висту теми кто ее и не ставил вовсе, а опираются лишь на мнение других.
Во-первых согласен глюков с вистой по началу было оочень много (работаю сисадмином), софта половино не было адаптировано под нее. Тормозила она не по детски тоже на ранних этапах. Первым делом конечно надо провести кое-какие настройки, отключить много чего - что вам в домашней эксплуатации врядли понадобится.
Далее с недавним выходом первого сервис пака, виста стала работать не хуже ХР. Софт уже практически весь адаптировали под Висту.
Для стравнения:
у меня на одном ноутбуке Toshiba Satellite A200-906 стоит ХР, 2 гига ОЗУ, проц. Коре2Дуо 1.83, видео ГФ 7600 256мб.
на втором ноуте Acer 5220, Проц. Селерон 1.73, ОЗУ 1.5 гига, видео Intel GMA 3100 тоже вроде 256мб. резервируется из ОЗУ. - на нем стоит Виста (Home Basic).Оценка 3.2 (прошу заметить владельца более мощного Атлона) это при условии что памяти 1.5 гига, когда заменю 512 на еще одну 1024, будет небольшой прирость производительности.
так вот на обоих буках я работаю не замечая _значительной_ разницы производительности в фотошопе CS3. Никаких синтетических тестов не проводил, т.к. вижу что разица в скорости - не критическая. А вот игры, которые все больше оптимизированы под коре2дуо конечно веселее будут на тошибе.
Такчто когда говорят - виста отстой, я говорю - вы просто не умеете ее готовить ;) и еще - в локальной сети виста у меня лично работает быстрее...
И еще, по поводу минимальных требований Виста: недавно обнородавали что Микрософт намеренно занижали требования, чтобы производители железа могли распродать материнки на 915 чипсете и нафтыкать висту куда не попадя.
Re[Леонид М]:
Да ничего подобного.
Селерон средней руки, 1Gb ram, Vista Business, CS3 - никаких проблем, все работает и достаточно шустро...
Вот с CS2 была проблема, похоже - memory leak... пришлось переходить на CS3
Re[Леонид М]:
Недалёк тот день когда памяти по 16 гиг будут ставить!
16 Гб памяти DDR2-800 от G.Skill для дизайнеров и аниматоров
http://news.ferra.ru/hard/2008/03/20/77736/
Специально для тех, кто профессионально занимается графическим дизайном, компьютерной анимацией или обработкой фото- и видеоматериалов, компания G.Skill выпустила набор памяти F2-6400CL5Q-16GBNQ, состоящий из четырёх планок DDR2 PC2-6400 Non-ECC общим объёмом аж 16 Гб.
Согласно данным из опубликованного пресс-релиза, входящие в комплект 240-контактные DIMM-модули сформированы на 6-слойных печатных платах, функционируют на частоте 800 МГц с весьма малыми задержками 5-5-5-15, характеризуются рабочим напряжением питания 1,8 В и обеспечиваются пожизненной гарантией качества.
Что же касается ориентировочной цены и вероятной даты выхода G.Skill F2-6400CL5Q-16GBNQ в продажу, то об этом разработчики пока ничего не сообщили.
Re[Леонид М]:
Хе 16GB...у меня машина 32GB поддерживает... вот это будет самолёт!
Re[rus-tg]:
У меня такая проблема: Ставлю с диска PS CS3, сначала идет распакова архива, далее идет инициализация Adobe Photoshop CS3, потом начинается пошаговая установка. Первый шаг это System Check....и тут мне пишет ошибку
"Installation cannot continue untill the following applacations are closed : Internet Explorer.
Please close the application(s) listed above and click "Try again" to continue the installation.
Вот таки дела.У меня ОС Vista Ultimate, проц Pentium D 3.4 Ггц , 3 гб ОЗУ.
Кто знает как решить проблему подскажите пожалуйста.
Re[Indigoo]:
>Indigoo Вам перевести что там написано?
Закройте Интернет эксплорер и нажмите "Повторить"
Re[Антон Шаповалов]:
Наверное я не дописал то что хотел. То что там написанно я понимаю прекрасно,с английским порядок, все что не нужно закрыто, даже интернет соединение отключал, пробовал по всякому не хочет ставиться хоть ты тресни.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Тык у меня на Маке уже 16 Гб стоит. Скорости, по сравнению с ХР или Виста 32 не прибавилось, хотя работает плавно, т.е. не задумываясь на больших файлах или фильтрах, так как открытие Raw 12Мб в Висте или ХР 32. Вот запускать пакетную обработку и одновременно в параллельном окне обрабатывать огромный файл без малейших задержек очень приятно.
Re[rivoli]:
от:rivoli
Неделю назад поставил официальный Vista Home Premium 32b на один из хардов.
Блок на Intel Core Duo 6700@2.6Hz Ram 3Gb.
CS3 встал нормально со второго раза, с первого Birdge падал сам по себе.
После сноса и полной переустановки все работает нормально.
Выигрыша в скорости по сравнению с ХР никакого, может даже чуть притормаживает. С программами и плагинами, не идущими под висту некоторый гимор, но в конце концов встают после плясок с бубном или включения установки под ХР.
Интерфейс естесстно раздражает нипадецки.
Куда денешься. Не сегодня-завтра пойдет софт только под висту, лучше уж привыкнуть постепенно, а то сразу в больших дозах можно и психануться.
Опять же народ висту хвалит за стабильность. За неделю обломов не наблюдал.
-ХРюшу мне по незнанию удалось завалить через 2 месяца, а Висту - на второй день, установив программку, которая должна идти под Вистой, может и пошла бы, но Висту мне больше не удалось ни запустить, ни откатить.
Пришлось всё переустанавливать.
Но, если не считать уникальной прожорливости, к Висте у меня особых претензий нет, если не считать дров под мой принтер Эпсон Р300, в которых пропала функция постера, что добавило хлопот по распечатке больших фото, и СтатусМонитор, показывавший, сколько листов ещё можно распечатать отсутствует как класс. Зато появилась нужная вещь - распечатка документов из очереди без обязательного подтверждения, что на ХРюше не давало возможности отойти до конца печати.
CS3 работает раза в два быстее, чем на ХР, но там другой процессор, при прочих примерно равных.
Зато фотоэлемент-6 - как был тормозом - так и остался.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Вы нашли мой несколько месячной давности.
Виста у меня на одном их хардов на писюке еще висит, но забытая вся в пыли и паутине.
На Мак в параллели Висту 32 ставить нет никакого смысла, хотя бы из-за таких же проблем с принтером. У меня еще Р 320 в работе пока.
Нужных программ, работающих только под Вистой, я еще не обнаружил.
Re[rivoli]:
от:rivoli
-У меня Виста на ноуте, предустановленная, докупать к ней ещё и хрюшу - жаба задушит, да и установка программ по-новой - процедурка не из приятных. Приходится мучиться. К тому же, Виста на дух не переносит чужих загрузчиков, немедленно перестаёт запускаться и только полная переустановка помогает. Если б сидел под ней один CS3 - проблем бы не было, десяток приложений -уже утомительно, а как насчёт четырёх сотен???
Re[rivoli]:
дубль
Re[VoVan]:
от: VoVan
А я с висты на ХП обратно соскочил, неудобная она какая-то :(
Много чего неудобного, а в выигрыше - ноль. Очень обрадовался сев снова за ХП. Особенно показателям оперативки! :D
Ктсти на висту всё-таки перешёл, сейчас стоит 64бит - радует, не помню уже что там было неудобного. :D
Re[Indigoo]:
от:Indigoo
Дык, это войско взбунтовалось - говорит, Шоп-то не настоящий! ;)
Re[Adesh]:
от: Adesh
имеется ли к висте руссифицированная версия сs 3,
хотя бы триальная версия ? cs3 - как необходимость ;
виста - как отдаляемое наступающее. ))
А вот русские версии у Адоб покупать не рекомендую. У нас тут как-то в недалеком прошлом умудрились в офис взять официальный русский ЦС2, позарились на цену. Так меня до сих пор от смеха прет. Такие перлы этот ЦС2 выдает, пираты, имхо, переводят лучше. Например, при работе с ХДР пишет "загружаю формат Излучение" - это типа какой-то адобовский мудрец перевел дословно Radiance )))
Re[rustex]:
от: rustex
Шоп - это ваще такая вездесущая штука. Помню, третий Шоп работал под 16-битной Виндовс 3.11. Ставил в нее свою подсистему win32s - и работал себе. Правда, пока он что-то считал, можно было отобедать и отужинать, но работал же :)
Поэтому ЦС3 работать будет тоже, но кто бы что ни говорил, а шустрее эта его работа будет на новом многопроцессорном железе происходить, под Вистой. Если железо старое - по барабану, можно на ХР. Кстати, под Вин2000 ЦС3 вставать не желает.
