Photoshop CS2. Вопрос по инструменту "Света и тени".
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Как он работает? На что влияют регуляторы в этом инструменте и каков порядок работы с ним? Инструментик очень интерестный, но приходится поступать "методом тыка", за что отвечают регуляторы в нём, я не знаю. Спасибо.
Re: Photoshop CS2. Вопрос по инструменту "Света и тени".
Как говорится, "отличный вопрос" - вы бы не спросили,
мы бы не узнали ;-))
http://www.naturescapes.net/062004/gd0604.htm
в жутком переводе альтависты интересующая вас часть:
Инструмент Shadow/Highlight имеет отдельно слайдеры для теней, или темные зоны изображения, и highlights, или светлых зон, изображения. Слайдер теней облегчит темные зоны изображения. Слайдер highlights затмит, или тонизируйте вниз, свет или “highlight” зоны изображения.
Будьте уверен проверить “Show больше options” застегните для того чтобы показать другие установки. Оно в этих предварительных установках где совершенно управление лежит. Под каждым из 2 слайдеров количества 2 варианта, “Tonal Width” и “Radius.”
“Tonal Width” слайдер регулирует ряд значений пиксела должны быть включенным в applied количество регулировки. Низкий комплект значений ширины Tonal для теней включил бы только самую темную пикселов в любое количество вы отрегулировали. Наоборот, низкий комплект значений ширины Tonal для highlights только включил бы самую яркую пикселов в applied количество регулировки. Регулировать каждый из этих слайдеров к праву (поднимая значение ширины tonal) дифференциально добавит к ряду отрегулированных пикселов.
“Radius” слайдер регулирует местный район пикселов, котор будут влиять на регулировки. Это отличает ширина Tonal в что оно обусловливает относительным значением положения rather than светимости (или brightness/darkness).
Регулируя изображения моих я нахожу его наиболее наилучшим образом для того чтобы последовать за этими шагами:
Я раскрываю изображение в шестнадцатиразрядном режиме на полном размере перед любой интерполяцией или resizing. Starting with уровни, я регулирую изображение тщательно пока держащ в разуме что будет дополнительные регулировки к самым темным and/or самым светлым областям.
Проверите (или подтвердите) оба количества радиуса поэтому они установлены до грубо 50-100 пикселов. Этот радиус поменяет зависеть на размере изображения и должен быть отрегулирован для каждого изображения, но это будет хорошее место, котор нужно начать для изображения от 6 до 8 megapixel требуя вмеру регулировок. Если, в любое время во время регулировки изображения, вы замечаете влияние или потерю детали, то это будет индикация что радиус установлен неправильно. Вы можете выбрать к “Save как defaults” так вы только вписывать ваши установки раз.
Начните с или тенями или слайдером количества highlights в зависимости от большинства регулировки нужного в определенном изображении. Для этого example i начнет с тенями.
Сползите слайдер количества тени медленно к праву и заметьте все изменения в вашем изображении (будьте уверен иметь “preview” проверенный вариант). В виду того что слайдер ширины Tonal на “0” (или полностью к левой стороне), с этой точки зрения вы должны заметить что только повлияны на самые глубокие теней. С изображениями devoid глубоких теней, может быть little or no влияние. Отрегулируйте слайдер поэтому темные тени в вашем изображении начинают смотреть удовлетворительными. Если вы unsure где остановить, или вы не видите никакие изменения, то начните на количестве 50% и отрегулируйте от там.
Медленно отрегулируйте слайдер ширины Tonal к праву и заметьте дополнительные области теперь повлияны на. По мере того как вы увеличиваете регулировку будьте watchful изменения в зонах вы don’t хотите affected, such as мид-tony. Контраст изображения можно потерять этой дороге. Как только вы начинаете видеть влияние вы может после этого точн-nastraivaet каждое с слайдерами количества и ширины Tonal, использующ их совместно для того чтобы достигнуть заданных результатов.
А вот ссылочка с описанием всех движков
http://www.digitalproducer.com/2003/10_oct/tutorials/10_27/pscsshadow031028.htm
но ее не берет транслятор альтависты
Re: Re: Photoshop CS2. Вопрос по инструменту "Света и тени".
Видеоурок, но на англ
http://www.photoshopsupport.com/tutorials/tt-cs2/shadow-highlight-tutorial.html
На самом деле это самый простой и довольно эффективный способ вытягивать контрастность в тенях и светах, почти не калеча фото.
Добрый день! Зайдите на сайт www.photoscape.ru там очень много найдете полезного. Или конкретно зайдите на www.photoscape.ru/photoshop/tutorials/shadow-highlight/
Желаю удачи и хороших фотографий! С уважением Александр.
от: Александр Юдин
ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРЕН
от:Александр Юдин
Желаю удачи и хороших фотографий! С уважением Александр.Подробнее
Большое спасибо. Вам желаю того же!
