Photoshop CS2 утечка памяти HELP!!!
При запуске CS2 начинается утечка памяти по 5 метров в секунду. Диспечер показывает утечку до 1.5 ГБ и все зависает. При этом я не открываю файлов и не пытаюсь в нем работать. Настройки проверил: стоит ограничение 55% приблизительно 300Мб. Что делать????
Поставил CS1 - все нормально!
Глюк софта? Глюк компа? Кривые руки??
Помогите найти выход пожалуйста.
Re: Photoshop CS2 утечка памяти HELP!!!
CS2 нет и не знаю какови рэкомендации на систему.
У мена выделено 70% памяти /1 ГБ/. Проверьте еще Scratch Disks в Preferenses - куда ему указано и сколько там свободных МБ. Как раз это функция относиться к старту.
Проверил у себя: загруженнный CS2 (без открытых файлов) съедает около 70 Мб памяти. Я бы попробовал переустановить с другого дистрибутива и чисто английский.
у сеня тоже cs2... при открытии стедает 64 мега плюс его вспомогательные проги типа клинеров еще мегов 5... итого около 70...
дальше отурываю raw файл размером 10 мегов фотошоп разросся до 120 мег...
закрыл файл - теже 120...
открл другой тиф файл размером 40 мегов от забрал еще при мерно10 мег... закрыл - назад не отдает...
открыл файл другой начал интенсивно работать... он собака быстренько разросся до отвденного ему максимум 300 мегов и все ... назад не отдает и при этом начинает притормаживать... приходится его закрывать и открывать заново :)
но иногда возвращает всю память... тока я пока не смог вычислить при каких обстоятельствах... и что я такого делал что он мне вернул всю память :)
Re: Re: Photoshop CS2 утечка памяти HELP!!!
от:kvv515kvv
Это не ФШ решает, отдавать память или не отдавать. Сам Windows автоматически определяет надо ли полностью выгружать программу из памяти после ее закрытия, это ускоряет открытие программ (не только ФШ) при повторных запусках. Вы наверно заметили, что многие программы при повторном запуске открываются быстрее, чем при первоначальном.
Re: Re: Re: Photoshop CS2 утечка памяти HELP!!!
от:Tim13
Так автор вроде пишет не о закрытии программы, а о работе самого шопа: при открытии картинок нарезает память, при закрытии - не освобождает.
...надо посмотреть у себя...
Re: Re: Re: Re: Photoshop CS2 утечка памяти HELP!!!
от:PKS
от:Tim13
Согласен, просто это я kvv515kvv отечал. А у автора проблема действительно в фотошопе самом, надо другой дистрибутив попробовать.
Re: Re: Re: Re: Re: Photoshop CS2 утечка памяти HELP!!!
Только что проверил на CS2 ... у меня разрастаитцца где то до 400 Мб, потом при открытии новых файлов увеличивается не сильно. Пляшет от 340 до 480 Мб.
Для того чтобы CS2 "отдал" память, сверните и откройте окно фотошопа заново :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Photoshop CS2 утечка памяти HELP!!!
Проверил. С памятью он работает хитро, но, по ходу, корректно - в конце концов освобождает. Только не сразу, а по разным неожиданным поводам: к примеру, при использовании фильтров с оболочками. Ну или, как предыдущий оратор заметил, при сворачивании окна (я уж сам это не проверял - насрать!). И ничего не течет :)
Всем спасибо. Поставил с этого дистрибутива CS2 на другую машину, ВСЕ ОК! Теперь знаю где копать. Что то с компом творится не ладное...будем искать!
Спасибо.
от:слепой фотограф
мда... все гениальное - просто :)
спасибо.
