Немного чайниковский вопрос.
У Скотта Келсби в книге есть глава "Быстрая правка цвета одной проблемной области изображения". Там предлагается открыть слой Color Balance, поправить насыщенность цвета и далее исковерканные неправильным цветом участки закрасить черной кистью... при этом на доп слое должны появляться закрашенные области... Так вот ни в семерке, ни в CS у меня этот корректирующий слой остается пустым... что делаю не так?
Photoshop CS, слой Color Balance - проблема :(
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Re: Photoshop CS, слой Color Balance - проблема :(
все работает до "шага 5"... далее при выборе кисти можно сколь угодно возить ею - на картине ничего не меняется, какой-то результат виден лишь если в опциях кисти выбрать mode: Exclusion
screen shot лежит здесь:
project1.online-mex.de/cs1.jpg - 120 Kb
Re: Re: Re: Photoshop CS, слой Color Balance - проблема :(
Во-первых, Вы закрашиваете белой кистью. Во-вторых, или там написана фигня или Вы неправильно поняли. У слоя можно сделать маску, в данном случае она создается автоматически при создании корректирующего слоя. Маска - это такая фигня, которая определяет прозрачность слоя. Там, где она белая, слой абсолютно непрозрачный, там, где черная, слой полностью прозрачен и виден лежащий под ним. Серые градации означают частичную прозрачность слоя в этом месте (чем темнее, тем более прозрачно). Так что, если правка селективная, то логичнее всего сперва полностью залить маску черным, в результате подстроечный слой станет полностью прозрачным, т.е. не будет действовать на нижний. А потом в этой маске белой кистью рисовать в нужных местах. Там, где маска бедет белая, слой будет "работать".
bc----
Спасибо. Все оказалось очень просто - в книге действительно перепуталось местами кнопка включения цветов. Стояла белая кисть (а я не посмотрел как-то) и, разумеется, ничего не было видно. Хм "а ларчик просто открывался"... ;)
тема закрыта.
тема закрыта.
