Купил слайд-сканер Nikon Super CoolScan 5000 ED.
При сканировании можно указать raw-файл (для никона это .nef). Но открыть файл (и посмотреть) получается только Nikon View. Photoshop пишет: "Could not complete your request because the file-format module cannot parse file". Camera Raw 2.3 от Adobe установлена.
Почему он не хочет открывать эти файлы, может кто знает?
Photoshop CS не открывает .NEF
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Photoshop CS не открывает .NEF
Ну NEF это очень разнородный формат, конечноже фотоаппаратовский плагин НИКАКОГО отношения не имеет к сканерному RAWу.
Скорее всего в файле лежит просто сырое изображение.
Попробуйте так open as - RAW - подберите ширину картинки (посмотрите при сканировании) и смещение, чтобы показывалось правильно.
А Vuescan не поддерживает этот сканер? он тоже умеет записывать RAW. а RAW он и в африке RAW, неважно какой программой скинут.
Re: Re: Photoshop CS не открывает .NEF
от: L4m3r
Не понял... Какой программой открыть? Фотошопом? Где, как подобрать ширину-смещение?
Re: Re: Re: Photoshop CS не открывает .NEF
фотошопом. ширину узнайте при сканировании. или сначала примерно а потом уточните.
Число каналов разумно предположить 16 bit*3 interleaved, Intel byte order.. чаще всего в сканерах так.
Смещение уточните после первой попытки - чтобы граница картинки была на границе кадра а не посередине где-нибудь.
Если видна только мешанина из точек то либо смещение изменить на 1 либо может быть надо изменить byte order.
Если неправильные цвета (переставлены местами красный-синий-зелёный) то надо изменить смещение на 2 или 4.
Там правда может быть инфракрасный ещё, тогда 4 канала будет. Хотя фотошоп 7 покажет его только как CMYК, не знаю может ли CS показывать сразу как RGBA без изврата с пересохранением в планарном формате..
SA-30 Roll Film Adapter
Счастливые обладатели Nikon Coolscan 4000/5000, заставлю ваш сканер после доработки сканировать нерезаную плёнку. Переделке подвергается стрип-адаптер из стандартной поставки. Всё очень аккуратно, гарантия 100% Подробности в мыло adapter () ayalla () ru
