Подскажите что делать, когда после слияния получается розовый цвет на небе.
да, в самой тёмной фотке на небе присуствует пересвет, в фотоматриксе он получается розовым.
Photomatrix - розовое небо
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Alex6999]:
Я так понимаю (хотя догадаться сложно, научись правильно задавать вопросы) ты про ХДР обработку. Ничто не мешает тебе наложить полученный результат на исходник в режиме люминосити - это самый простой способ решить проблему.
Re[Alex6999]:
ложи туда фоты в изходном профиле фотика а не в srgb.
в сргб насыщеность задирается и получается светлый цвет темнее чем надо. соотвецно он его как пересвет невоспринимает и думает что так надо.
тоже самое относиться к склейке в ручную фотошопе
ну или в профото ложы если в родном профиле варез не выдаёт.
илиже просто вкрути в верх левелс пока оно нестанет белое. часть картинки при етом будит потеряна (если в srgb) и взята со фторой фоты низкого качества
Re[L4m3r]:
от: Vital_Vic
простите, думал в фотоматриксе больше ничего делать нельзя.
от: Vital_Vic
итак 300 фоток.
я конечно сглупил, всегда снимал -1 +1, потом отбирал. а тут новый мощный комп, решил делать HDR, я понимаю -2 +2 надо снимать, а то и больше. но вообщем и -1 +1 нормально.
от: L4m3r
в фотике стоит srgb. ну да, конечно рав. но параметры пишутся в него и DPP их ой как понимает.
вообщем сменил на argb в фотоматриксе, розового стало меньше, но не исчез.
от: L4m3r
фотошоп плохо склеивает при съёмке с рук.
от: L4m3r
чтото я не нахожу что крутить в фотоматриксе.
может есть какая прога, чтобы пакетно обработать равы на уменьшение света?
Re[Alex6999]:
[quot]фотошоп плохо склеивает при съёмке с рук. [/quot]
Последний - отлично склеивает, в ACR и прямо в раве
Re[Alex6999]:
аргб это очень мало. идиально должне быть профиль фотика. тогда крыша будит идиально плоская.
или выше (профото) . тогда крыша будит чем светлее исходник тем светлее крыша. можно отрезать крышу левелсом без особых потерь.
в сргб и аргб она на оборот чем светлее исходник тем темнее розовый.это вводит заблуждение.
пакетно левелс должне быть в самом дпп если уж фсё равно его юзать.
вместо увеличения охвата можно уменьшть насыщеность в дпп. пока крыша не выправиться (зелённый канал на крыше должне быть не меньше чем на фсей остальной картинки)
Re[Alex6999]:
от: Alex6999
какой режим? Нужно "натурал".
Один из методов борьбы с нежелательным цветом - увод бб одного из кадров в противоположную сторону.
