PhotoBank (Фотонакопитель, Цифровой ФотоАльбом)
Всего 133 сообщ. | Показаны 121 - 133
Re: Re: PhotoBank (§¶§а§д§а§Я§С§Ь§а§б§Ъ§д§Ц§Э§о, §ё§Ъ§ж§в§а§У§а§Ы §¶§а§д§а§Ў§Э§о§Т§а§Ю)
от: Серега П.
Покупал на прямую из штатов через Геворга.
У нас свободно лежит в магазинах.
В сей радости, диски Тошиба (на 100 и 80 Гб) у меня теряют форматирование. Причем в самый ответственный момент. Пытаюсь разобраться в чем дело.
Re: Re: Re: PhotoBank (§¶§а§д§а§Я§С§Ь§а§б§Ъ§д§Ц§Э§о, §ё§Ъ§ж§в§а§У§а§Ы §¶§а§д§а§Ў§Э§о§Т§а§Ю)
Во Владивостоке быть может, в Москве в продаже не встречал...
с потерей форматирования пока не сталкивался, посмотрим что будет дальше...
Re: Re: PhotoBank HD80
от:Серега П.
Фотобанк HYPERDRIVE HD80 (www.hyperdrive.com) 40 GB (реально на диске доступно 37,2 GB) он же CompactDrive PD70X.
В комплекте поставляется отвертка для установки/замены HDD, USB кабель для подключения к ПК, сетевой адаптер (под европейскую/отечественную розетку), инструкция на английском языке и чехол для транспортировки.
Габаритные размеры устройства 132 мм х 83 мм х 33 мм, вес с аккумуляторами примерно 450 гр.
Поддерживает карты памяти xD/MS/MS Pro/MMC/SD/CF I&II/MD, при подключении к ПК можно использовать как CardReader.
Работает от сетевого адаптера, 4-х аккумуляторов АА (которые сам же умеет заряжать, ток зарядки от 500 mA до 1000 mA, производитель рекомендует использовать аккумуляторы NiMH) или от 4-х батареек типа АА (от полу севших алкалайновых батареек Samsung по 15 руб. за штуку запускаться категорически отказался, похоже не хватило тока для запуска HDD).
Для тестирования аппарата использовались 4-е аккумулятора ANSMANN Digital NiMH 2700 mAh (после зарядки устройство показывает время затраченное на зарядку, в минутах, если верить этим показаниям то аккумуляторы зарядились за 227 минут, что соответствует расчетному времени зарядки равному t = 1,4 * 2700 (емкость) / 1000 (ток зарядки) = 3,78 часа = 226,8 минут) и карта памяти SanDisk Extreme III 2 GB (для тестирования на карту памяти было записано всего 350 файлов, 175 файлов в формате raw и 175 файлов в формате jpg общим объемом 1921 MB).
Сразу после включения устройство проверяет наличие и объем HDD (если жесткий диск не отформатирован или отформатирован не в FAT32 выдается ошибка, в этом случае диск можно отформатировать без подключения к ПК, как это делается описано в инструкции), если все нормально, на экране выводится информация о доступном на диске месте. Так же при возникновении ошибок HDD можно отформатировать принудительно при помощи карты памяти, как именно описано в инструкции.
Если до включения в Фотобанк вставлена карта памяти то сразу после включения питания автоматически начинается копирование данных с карты на диск в обычном режиме (без верификации данных), в этом режиме тестируемая карта копировалась примерно за 3 мин 30 сек (после копирования карта памяти НЕ очищается). Так же можно запустить копирование данных с верификацией, в этом случае тестовая карта памяти копировалась примерно за 12 мин 30 сек. Во время копирования на экране отображается информация о количестве скопированных файлов и их суммарном объеме. Каждая новая карта памяти копируется в новую папку, количество папок, их объем и количество файлов в каждой можно просмотреть по завершении копирования.
В процессе тестирования HDD был заполнен полностью, карта памяти была скопирована 19 раз, из них 3 раза с верификацией данных, если верить индикатору устройства аккумуляторы разрядились меньше чем на 1/3 (вообще если верить производителю то аккумуляторов на 2500 mAh хватает на заполнение HDD объемом 80 GB)
Скорость копирования данных с Фотобанка на ПК оставляет желать лучшего, что в принципе обусловлено пропускной способностью интерфейса USB 2.0 – 8 Mбит/с.
В процессе переноса данных на ПК крайне не желательно “аварийное” отключение питания Фотобанка и отключение USB кабеля, у меня после такого эксперимента на диске появилась папка размером около 3 GB из которой невозможно было удалить файлы (и как следствие саму папку) и не удаляемый файл примерно на 1,5 GB с синтаксической ошибкой в имени (что то вроде “USBH%$/...”). Устранить указанные ошибки удалось только путем полной очистки разделов HDD при помощи ERD Commander 2005 с последующим форматированием средствами самого Фотобанка (отформатировать диск из Windows 2000 не удалось).
Ух-ты протостировал даж, а у иеня так и не дошли руки=)))
Ко всему этому надо добавить прочный металический корпус и то, что крышки по бокам закрывают ВСЕ кнопки и флэш слоты, что даёт в первую очередь гарантию, что он не включится в сумке, а во вторых лучшую пыле и влагостойкость.
Re: Re: Re: PhotoBank HD80
По поводу прочности корпуса сказать не могу, пока не ронял :D
крышки действительно удобно, закрывают слоты от грязи, а питание выключается автоматически при простое более 1 минуты (примерно)
вроде удачный девайс, но точно станет понятно после тестирования в полевых условиях
Re: PhotoBank (Фотонакопитель, Цифровой ФотоАльбом)
Re[Brune]:
Спешу всех обрадовать!
по поводу Compactdrive PD70 и HYPERDRIVE HD80.
Появился в Москве:
http://rentaphoto.ru/catalog/periferia/Hyperdrive_HD-80.html
http://www.mrphoto.ru/product/hyperdrive/hd80.html
Вещь!
Re[Серега П.]:
А OUB-2A c любым ноутбучным винчестером - это не кошерно?
Там, конечно, нет экранчика и МР3 плеера, но Гиг с аппарата за 3-5 минут перекачивает.
Зато дёшево - винт на 40 Гиг стоит 1300 рублей (у нас в Нижнем, в Москве наверняка дешевле) и корпус - 600. Итого всё устройство - 1900 рублей. Аккумуляторы, естессно (4хАА) отдельно покупать. Каждая новая перекачка идёт в отдельную папку - потом на компутере всё сортируется.
Re[ole-300]:
от:ole-300
Появился в Москве:
Вещь!
вы рекламируете что ли?
Re[Z-machine]:
советую.
Я им пользуюсь уже больше года. И не понимаю как можно пользоваться другим аналогом.
А фотопрокат - правильная контора!
Re[ole-300]:
от: ole-300
советую.
Поддерживаю, тоже пользуюсь таким, пока не подводил да и вполне удобен как картридер или переносной жесткий дик.
Re[Серега П.]:
Тож щас собираюсь такой прикупить. Нравится, что и к камере акки можно им заряжать, экономия места.
Re[Z-machine]:
от: Z-machine
Как у нас многие любят видеть то, чего нет=)
Re[Nizhegorodec]:
Или я не так понЯл?
