phase one p25 совместимость
Не могу найти какого-то полного, адекватного справочника по совместимости с цифрозадниками. Подскажите на какие камеры phase one p25 встанет без адаптеров и проблем?
Re[serge198]:
Цитирую описание:
Серия:Цифровой адаптер серии Р+ Кроп-фактор:1.1 Сенсор:48.9 x 36.7 мм Размер пиксела:9 x 9 микрон Кол-во эффективных пикселей:22 Mpix Светочувствительность:ISO 50-800 Диапазон выдержек:от 1/10000 сек и до 1 часа Скорость съемки:1.5 кадров/сек. ЖК-дисплей:2.2’’ QVGA TFT 230 000 пикселей с высокой контрастностью и яркостью даже при солнечном свете Емкость батареи:4000 кадров/4 часа Совместимость:Hasselblad 555ELD, 553 ELX, 503 CW, 501 CM, H1, H2; Mamiya 645AFD, 645AFD II/III, Mamiya RZ67 Pro II; Mamiya RB, Phase One Camera, Contax 645, а также с широкоформатными камерами: Sinar, Linhof, Horseman, Arca Swiss, Toyo, Plaubel, Cambo (через адаптер).
Re[Юрий Титенко]:
я про серию p без плюса. т.е. на роллей 6008 аф с адаптером? но насколько я знаю роллей dp20 p и phase one р20 аналоги или как раз аналоги, за исключением посадочного места?
Re[serge198]:
от: serge198
db20p и p20 аналоги, только db20p с уже посадочным местом под Роллей, а p20 может быть без посадочного места и сам посадочный адаптер нужно будет докупать (порядка 1000-1500 евро).
Другой вариант , когда Вы заказываете (на заводе) этот самый p20 с уже адаптером, вернее посадочное место уже будет под Роллей и сменить его будет дальше не возможно.
Хотя я сейчас посматриваю на имеющийся у меня db20p...и что-то мне подсказывает, что это посадочное место у него легко меняется...судя по конструктиву ...раскрутить пока руки не доходят.
Re[SVAM_H]:
а где этот адаптер можно купить? на ибее не нашел... вообще вот под линзы всякие адаптеры ищутся без проблем, только так, под задники почти нет, синаровские только видел
Re[serge198]:
от: serge198
Официальный поставщик в Россию - Марко Про. Попробуйте у них узнать, но насколько я знаю... у них тоже уже задники идут с посадочными местами под ту или иную камеру:(
Re[SVAM_H]:
Под роллей 6008 ничего нет и не уже не будет :(
Phase One отказался ее поддерживать.
