Первый объектив для Canon 30D
Здравствуйте, знакомая купила Canon D30 , взяла body и объектив Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 USM IS.
И получаеться у нее большая бочка на широком угле. Что жедать? Это минус этому объективу или она что то напортачила? Это первая камера, живет она заграницей, спросить неукого. Вот что ей посоветовать? Чем объектив заменить?
Re[мамаАня]:
"Бочка" на широком угле в большей или меньшей степени свойственна всем широкоугольным зум-объективам большой кратности.
Re[мамаАня]:
и как же быть? Чем этот объектив заменить? И как сделать так чтобы эта бочка нетак выделялась?
Re[мамаАня]:
17-40L (меньше), 10-22 (бочки нету, только геометрические искажения).
На этом вы ничего не сделаете...
Re[Canon350D]:
Указанный обьектив для неспециалиста, задающий такой вопрос про бочку, вполне приличен.
А с бочкой борьба в Фотошопе. Без Фотошопа цифрозеркалка не выдаст своих возможностей, так что осваивать все равно придется... :)
Re[мамаАня]:
Объектив использует не профессионал, эта ее первая зеркальная камера. Так что выбрать для любителя. Надо так чтоб был как можно уневерсальный объектив, чтоб научиться а потом понять что к чему. С чего начать
Краснею
Re[мамаАня]:
Так я и говорю, что этот обьектив очень даже приличен для начинающего (и не только) любителя- широкий диапазон фокусных расстояний, наличие стабилизатора супротив шевеленки при длинных экспозициях. Когда этого обьектива покажется мало для решения своих задач- уже будет кое-какой опыт, чтобы понять, что еще требуется.
Но повторяю- сразу надо браться за изучение Фотошопа. Иначе на первых порах будет разочарование, потому что, как правило, цифрокомпакты (мыльницы) делают картинку излишне резкой и красочной, а цифрозелкалка дает возиможность довести ее до кондиции самому автору- в зависимости от умения и потребностей.
Re[мамаАня]:
На мой взгляд 17-40L вполне достойный вариант по цене и качеству. Может быть коротковат? Но с зеркалкой все равно одним объективом не обойтись. И еще он крепкий :D падал прикрученный к 30D со стола на пол, все цело и работает. А обрабатывать после съемки придется тут уж ни куда не деться.
Re[мамаАня]:
от:мамаАня
Это минус объектива.
См. http://www.photozone.de/8Reviews/lenses/canon_1785_456_is/index.htm
"The lens broke a new record here - at 17mm it shows the most pronounced barrel distortions of all (supposedly) corrected lenses tested to date and that's by quite a margin."
А надо ли менять? Если это единственная проблема - может просто не ставить на 17 мм в сюжетах где оно может стать заметным? Из того же теста видно что на 24мм ее уже нет.
Re[Canon350D]:
от: Canon350D
Есть специальные программы, немного исправляющие различные искажения. Например, DCE TOOLS
Re[мамаАня]:
Спасибо, написала ей все что вы тут наговарили, вообщем посмотрим что она решит. Спасибо за отзывы и коментарии. :D
Re[мамаАня]:
от: мамаАня
... Надо так чтоб был как можно уневерсальный объектив, чтоб научиться а потом понять что к чему. С чего начать
Краснею
28-300. Нету универсальней.
Re[мамаАня]:
Купите Canon 28-135 IS USM, очень достойное стекло за свои деньги, я им пользовался почти 7 мес, был очень доволен, хотя как повезет с конкретным экземпляром.
Re[localchap]:
от: localchap
Купите Canon 28-135 IS USM...
Не покупайте бюджетных объективов - потом будете продавать, а это с убытком и не быстро. Имеющийся 17-85 вполне приличный, не торопясь готовьте жабу к хорошей оптике. На широком угле у Canon не богато, да и так ли он востребован? Для "стандарта" посмотрите на один из лучших Canon`ов - 35/1,4L. А подлиннее - очень хорош 135/2L, и не слишком дорогой, кстати.
