Первый объектив для 30D
То, что лучше не брать китовую затычку, я уже понял, почитав форум...
А какой первый объектив (пока нет конкретных целей, просто хочется получать удовольствие от процесса) к боди 30D посоветует уважаемая форумная общественость?
Цена - до $800 хорошо бы...
Местный рынок объективов таков:
http://canon.ca/english/index-products.asp?lng=en&gid=2&sgid=7
Спасибо всем :D
Re: Первый объектив для 30D
Все-таки ответ сильно зависит от предпочтений.
Если грубо, приблизтительно, то:
1. Туризм, природа, архитектура - EF 17-40 mm f/4 L USM
2. Жанр, репортаж, портрет - EF 50 mm f/1.4 USM
3. Макро, портрет - EF 100 mm f/2.8 Macro USM
4. Портрет, фотоохота, спорт - EF 70-200 mm f/4.0L USM
от:Advanced
До $800 никак не получится, если Канон брать... вот за $1000-$1100 можно Эльку 24-70мм Ф2.8 ... самое "классическое" стекло ... РЕКОМЕНДУЮ ...( можно конечно 24-105мм Ф4, Л .. но на кропе вам может и не обязательно на него тратиться... длинноват .. на любителя... )
от: Advanced
Спасибо всем :D
Я, для Пятерки решил: "Мы пойдем другим путем" :) - в качестве штатного зума взял Тамрон 28-75мм Ф2.8 - не фонтан конечно, но я вообще решил на зумы деньги не выбрасывать... и чуть позже добавлю к этому Тамрону ФИКСЫ:
1. Ленз-Бэйби (50мм Ф2)
2. 35мм Л
3. 85мм Ф1.8
4. 135мм Ф2 Л
5. 200мм Ф2.8 Л
и один зум:
6. Сигма 12-24мм
буду постепенно этот наборчик выкупать... может что изменится, но это зависит от характера предстоящей съемки ... вдруг какую специфическую работу или заказ получу ? от этого все и будет зависеть...
За $800 я бы предпочел Canon 17-40/4L USM. Альтернатив ему просто нет. Правда, "длинный конец" маловат :) , но зато все остальное - в полном порядке.
А что скажете про EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM?
Он 670 стоит...
Решал эту проблему два месяца назад. Рассуждал так.
1. Не спрашивать на форумах, т.к. раскрутят на L-ку, заставят фотографировать кирпичную стенку, объяснят, что не умею снимать. А цель моя - получать удовольствие, а не отрицательные эмоции.
2. Объектив первый, поэтому должен быть Canon, т.к. не имея опыта, не сумею как следует проверить пару камера/объектив и нужно иметь возможность нести в один сервис.
3. Проанализировал частоту использования разных фокусных на старом фотоаппарате. Получилось, что часто упираюсь в оба конца, и в короткий (ЭФ 35), и в длинный (ЭФ 105). Вывод: все равно одного объектива будет мало, поэтому первый должен быть очень хорошим и недорогим, чтобы на нем учиться, а вот его универсальность имеет меньшее значение.
Ответ задачи: CANON EF50mm f/1.4 USM. Цена - 400.
Проверка ответа продолжается методом фотографирования. Учусь. В ответе пока не разочаровался.
Re: Re: Первый объектив для 30D
Правильное решееееение!!!
