Первые впечатления о D80 после 30D
Всего 70 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Сержио]:
По-моему,указательному пальцу естественнее вращать горизонтальное колёсико,нежели вертикальное ;)
Re[Михан]:
от: Михан
Почему?
Возьмите в руки аппарат, поднесите к глазу, приготовтесь нажать на спуск и ... и в этот момент посмотрите на указательный палец - где удобней будет покрутить ролик не меняя хватки?
Re[Сержио]:
[quot]Почему?
Возьмите в руки аппарат, поднесите к глазу, приготовтесь нажать на спуск и ... и в этот момент посмотрите на указательный палец - где удобней будет покрутить ролик не меняя хватки?[/quot]
у никона еще сзади колесо под большой палец..по-умолчанию переднее диафрагма, заднее выдержка, причем можно менять функциональность местами
Re[Михан]:
от: Михан
Это как палец воспитаешь....
Re[Сержио]:
Вопрос по фокусировке. Заметил такой момент, что как D200, так и D80 при съёмке под углом к поверхности норовят сфокусироваться серьёзно ближе. Сегодня тестировал в магазине 3 тушки D80, на которые ставил разные родные светосильные объективы, и со всеми такая история. Выбран центральный датчик и зафиксирован. Тушки были абсолютно свежие, ранее никем не пробованные (кстати, пикантно). Из-за этого D80 в очередной раз не купил. Интересно, что имеющиеся у меня D50 и 70 со старым блоком CAM900 работают в подобных ситуациях и с теми же объективами абсолютно точно. Кто попробует и сообщит о результатах?
Re[C-8080WZ]:
от:C-8080WZ
Интересно! Я сначала ничего не мог понять (у меня Д50 и никаких подобных проблем нет), когда дочитал до конца - задумался.
Наверно, все ж таки существует метод решения проблемы, иначе форум был бы завален темами об этом.
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
Ну, не все снимают с малой ГРИП и тем более не все - под углом... Хотя мне вот часто приходится, это не кирпичный онанизм...
Re[C-8080WZ]:
от:C-8080WZ
Это с "большим" центральным датчиком? Я сразу же центральную точку сделал меньше.
Что нужно сделать чтобы повторить ваш тест?
Ща потратил некоторое время - куда бы не наводился все отлично - придраться к нечему (уж поверте, на 30-ке поимел проблем с бэкфокусом и знаю как его выявить)
Вот примерчик
http://kompfirma.narod.ru/AFtest.jpg
Наводился на участок компакт диска между головой мальчика и морды собаки - попадани 100%
Re[Сержио]:
от:Сержио
Вот примерчик
Вообще-то, перелёт, ибо указанный Вами участок находится на ближней границе ГРИП, а не в середине резкого куска кадра. Что касается повторений моего теста, достаточно установить узкую зону АФ, взять какой-либо лист с мелкими строчками (ну, либимую тут всеми газету тоже можно) и снять её под 45 градусов слева, справа, снизу и сверху. Только запомните точно, на какое место наводились. Лучше ставьте на Вашем китовом объективе 135 мм и полную дырку, тогда заметно будет лучше. Сообщайте о результатах.
Re[C-8080WZ]:
от:C-8080WZ
Есть возражения:
1. Вы должны понимать, что внутри точки фокусировки фотоаппарат самостоятельно определяет самый контрастный объект и наводиться по нему
2. Где-то писали, что ГРИП неравномерен "до" и "после" - читал, что относительно точки фокусировки зона нерезкости "до" меньше чем "после".
3. С "перелетом" не согласен - объект фокусировки в фокусе, а то что после объекта больше захватило, то это плюс - когда вы наводитесь на объект, то резкость перед ним вам не важна, а вот резкость после него куда интересней.
Могу сказать, что на 30-ке с некоторыми объективами имел бэкфокус - это когда фокусируешься на глаза, а резкие только уши ... очень нервирует (из-за этого продал 28-135 и купил L-ку). На 80-ке такого нет - на всех портретах (если шевеленка не убила весь кадр полностью) в резкости именно глаза, а не нос или уши.
А тут главное сам объект (глаза при портрете) в фокусе, а то сколько ГРИПа "до" и "после" - то по мне не важно, или скажем так, что если эта зона будет больше "после", то это лучше.
Опять же брал у коллеги 50/1.8, а также в прокате 35-70/2.8 - нигде проблем с фокусом не видел (максимум - шевеленка с рук когда портиться весь кадр)
Сфотографировал газетку по 45 градусов (извините, но фото не буду выкладывать т.к. это уже клиника) - строчка текста на которую наводился оч. резко, а также резко одна строчка перед и две строчки после.
Вердикт - АФ работает отлично (поверте, что сталкивался с бэкфокусом и на своей 30-ке, и у друга на 350-ке и у коллеги с тамроном на D70s и знаю как это выглядит)
Re[C-8080WZ]:
от: C-8080WZ
Ни на 200-ках (4 шт.) ни на 80-ке (1 шт.) такого не замечал. Из недавних тестов: долго гонял 105 микро ВР подобным образом - все корректно. В Вашем случае не был ли включен динамический режим?
P.S. В теории ГРИП должна быть 1/3 перед объектом, а 2/3 позади.
Re[Сержио]:
По тексту статьи:
* Джойстик тугой и тормозной. ......для просмотра фотографий не совсем удобно.
- снимки можно листать задним колесом, а передним при этом выводить/убирать информацию. Фокусировочные точки при необходимости можно выбирать через нажатие кнопки экспопамяти с одновременным вращением переднего колеса.
* Вопреки ожиданиям картинка не блеклая ...
- это, типа, шутка юмора?
*Хорошее удобное меню, но на 30-ке с помощью заднего колеса было быстрей добираться до нужного пункта.
- в режиме работы с меню можно использовать управляющие диски, а не джойпэд: заднее колесо - вертикальная прокрутка, переднее - горизонтальная
* Если сравнивать шумы "камеры из магазина".....
- шумоподавление гораздо лучше осуществлять в NC NX
* Умеет показывать оценочный свет стробоскопом хотя непонятно для чего это при вспышке "в лоб"
- для того, чтобы запустить моделирующий свет на вынесенных вспышках
* ... не получилось ограничить автоматику до 800 и самому поставить 1600.
- странное требование... Т.е. Вы поставили ограничение 800 и при этом хотите выставить значение выше?
* 3D замер II - ...... постоянный пересвет. Переключился в матричный - все ОК.
- что означает эта фраза?
* Моторчик хоть и бесшумный, но тормознутый - никону есть еще чему учиться у кэнона (USM)
- двигатель, стоящий в 18-135 - это аналог кеноновского микро-ЮСМ (по характеристикам) и сравнивать его с настоящим ЮСМ или Никоновским СВМ некорректно
*Тут Никон пожадничал, ну а я до сих пор пользуюсь многим софтом от Кэнона (ZoomBrowser EX)
- рекомендую поставить ПикчеПрожект. Для перекачки, синхронизации даты/времени, просмотра/выбраковки и т.д. - самое оно.
* Детальный анализ объективов показал, что особого преимущества в выборе зумов нет - "пленочные" также побмыливают
- не все: 17-35, 70-200, 200-400 чем не угодили ;). А чем нормальные DX не устраивают?
Re[Сержио]:
Автор! Вы Америку не открыли! Всё и так очевидно. Ваше мнение ценно для тех новичков, кто выбирает себе зеркальную камеру. На форуме таких тьма, буду отсылать к вашему посту, если вы не против?!
Re[Топишко Александр]:
от:Топишко Александр
Это только на D80?
Re[vashper]:
от: vashper
Это только на D80?
Листать снимки колесом еще можно в D50 и D200.
Если я правильно вспомнил, то переключать зоны АФ колесом в 200-ке тоже можно, но только используя органы управления на вертикальной рукоятке (кнопка AF-ON+вспомогательный диск). Как в D2х я не помню :(, - давненько тестировал, надо в инструкцию глянуть.
Re[Сержио]:
Виноват, апшипся.
Действительно 30Д несколько подешевела и стоит около 38 тыс.
Re[Роман Ш]:
от:Роман Ш
Отсылайте - для этого и написал.
А вообще тема называется "Первые впечатления...", а не "Открытие Америки" ;)
По тексту статьи:
Вопрос не в листании, а в навигации по увеличеному снимку - очень все неторопливо
от: Топишко Александр
Если не пробывали это сделать на 30-ке сами, то поверте на слово что задним колесом на 30-ке прокручивается гораздо быстрее (там же можно за один прием сразу несколько оборотов сделать, что с обычными колесиками низя)
Я хочу чтобы автомат ставил не больше 800 ISO, но если все действительно плохо, то хочу самолично установить 1600, а это сделать нельзя (хотя аппарат дает ставить 1600 но толку от этого ноль) - нужно лезть в меню и долго возиться...
Да поймите же - я не хочу кого-нить обидеть или восхвалить - я пишу СВОИ ощущения. Так вот тот же 28-135IS фокусируется чуть ли не в разы быстрее 18-135... это ФАКТ.
Re[Pol]:
от: Pol
Виноват, апшипся.
Блин где вы такие цены берёте ? То 42 000 то 38 000.
Спецально в яндекс залез, глянул как было так и осталось
- Цены: от 33 965.
И уже масяца 2-3 такая держится.
Re[В.К]:
от: В.К
- Цены: от 33 965.
А они белые и реально есть в продаже?
Лично я смотрю цены в магазинах (на Горбушке и т.п.) - в том же магазине, что покупал летом за 40900 30-ка стояла за те же 40 штук, в фото.ру еще больше, минимум на Горбушке 38.5 тр. предлагали, меньше не видел
Re[Сержио]:
от: Сержио
Набросал тут ощущени от D80 после 30D
Просьба особо не пинать - все ИМХО !
http://kompfirma.narod.ru/D80.htm
Первое ощущение от статьи - что автору хочется всё же больше всего Д200. Хотя, может, я и ошибаюсь.
to Сержио
Там в конце есть фраза:
* Если меня спросят что мне подарить из двух аппаратов - я отвечу "30D!"
А если сюда добавить и D200, то каков будет ответ? :?:
