Первая проявка БФ -- неудачно
Приветствую!
Вобщем, неудачно. Я засветил плёнку в бачке Jobo 2520.
Собственно -- теперь теряюсь, что же я не так сделал, или что-то в системном бачке не так.
1) Заправляя первый раз форматную плёнку, ессно делал первые два листа долго.
2) Я не вставлял (не нашёл куда/как) пластиковые пластины (доку от бачка я уж выкинул давно, а интернет забыл оплатить)
3) После того, как я проявил плёнку и увидел, что по бОльшей части всё засвечено! Что-то вообще непонятное -- некоторые листы полностью, один лист вроде как-то ничего, но видно, что засветка была (там, где лист под полозьями в кассете жуткая вуаль, неприемлемая для Hp5 в id11). Собственно после всей ентой катавасии, я на свете вложил спираль в бачок, закрыл крышкой и увидел, что свет легко проходит внутрь бачка -- между крышкой и спиралью огромный зазор (схематически выглядит так):
(синим я обозначил то, как я вижу попадание света на плёнку во время проявки)
собственно вопросов два:
1) Как и куда вставлять пластины-вставки (9*12 и 4*5)?
2) Что не так с засветкой? Что я не так делаю?
Спасибо.
Re[Dmitry Reznitsky]:
надо выяснить где и как произошла засветка.
аврианты:
бачок, зарадка в него, кассета, зарядка в неё, и так далее
Re[Ivan]:
от: Ivan
Ну вот я синим и нарисовал как раз то, что я увидел. Я просто мизинцем смог туда пролезть (как показано синей стрелкой).
На второй вопрос ответ найден — для форматной спирали также надо вставлять центральный стержень. По незнанию я его того это... не вставил.
Cпсб Царю.
Не Вы один-)
Первый раз все было именно так!
от: Dmitry Reznitsky
Cпсб Царю.
Именно из-за этого стержня засветка.
А вот на другой вопрос ответ написать сложно - показать было бы проще всего: эти вставки всавляются.. как бы это объяснить, в место, где есть как бы "зазор" между пленками... то есть вот их там у вас 2,4 или 6 листов - и вот там где вы можете просунуть палец (или даже три) должны стоять эти вставки (обе), они не дают пленке выезжать из спирали. И они там защелкиваются. И вставить можно только одной стороной.
Плохой из меня объяснятель., но уж как смог... :-)
