Дано: Цифровой фотоаппарат падает в море, его успевают быстро вытащить (1 секунда в воде).
Дополнения: После просушки аппарат кое-как работает 1 день, на 2 день включается, но работать отказывается, на 3 день даже не включается. В техцентре говорят: коррозия платы, нужно менять электронную начинку (ремонт - 1/2 цены нового).
Вопрос: а какими должны были быть действия по спасению фотоаппарата (первая помощь, сразу после падения)?
Первая помощь цифровому аппрату, упавшему в море
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Первая помощь цифровому аппрату, упавшему в море
Как можно быстрее отключить батарею. Затем разобрать и промыть (протереть) спиртом начинку. У меня когда-то видеокамеру обрызгало морской водой. Когда в сервисном центре попытались починить спустя две недели, то оказалось - невозможно. Денег не взяли.
Присоеденяюсь!Моментально отключать питание.
Хотя если вода морская,то и это может не спасти.Удачи в выборе новой камеры!
Вопрос интересный. Выскажу своё мнение.
Первое - как можно быстрее вынуть из воды и держать камеру оптикой вниз, чтобы вода не попала в оптику. Сразу вытащить батарею и карту памяти, так как на ней могут быть важные снимки, ценность которых может превышать стоимость камеры.
Второе - ПРИ НАЛИЧИИ ОПЫТА ремонта таких устройств - попытаться разобрать камеру и оценить, насколько вода её повредила. Платы электроники попытаться отключить и положить в спирт, лучше изопропиловый. Он вытянет влагу. Ещё лучше, если вода залила плату, почистить её на устройстве ультразвуковой чистки плат сотовых телефонов.
Кстати, внутри камеры есть ещё и батарейка для подпитки часов, её тоже лучше отключить, но сделать это можно только разборкой.
Re: Re: Первая помощь цифровому аппрату, упавшему в море
Проблема в том, что солёная вода съедает медные дорожки на платах, а они очень тонкие.
Re: Re: Re: Первая помощь цифровому аппрату, упавшему в море
от: WSV
Дорожки на платах восновном находятся под слоем лака и морская вода сама по себе им не очень страшна, хуже то что солёная вода проводит эл.ток, вот под его воздейсвием происходит эрозия. И что что ещё хуже замыкания в электроцепи, закорачивание ножек микросхем, подобные вещи для электроники бесследно не проходят.
поэтому нужно как можно быстрее разобрать и промыть чистой водой. с механикой (затвором и т.д.) могут быть серъёзные проблемы если там высадится соль. из электроники может быстрее всего пострадать блок питания (там трансформаторы с тончайшим проводом наружу). остальное чистится в общем то если вы его не включали солёный надолго.
соль страшна тем что это хлор. она разъедает всё на своём пути. даже если воды вроде бы с виду нет, того что обычно есть в воздухе - хватит.
вообще известны случаи когда материнские платы отмывали (успешно) от нас%авших туда при хранении мышей.
Re: Re: Re: Re: Первая помощь цифровому аппрату, упавшему в море
от: Mikeleот:WSV
Дорожки на платах восновном находятся под слоем лака и морская вода сама по себе им не очень страшна, хуже то что солёная вода проводит эл.ток, вот под его воздейсвием происходит эрозия. И что что ещё хуже замыкания в электроцепи, закорачивание ножек микросхем, подобные вещи для электроники бесследно не проходят.Подробнее
Маска лака, которая наносится на плату, прикрывает далеко не всё. Соль очень быстро разъедает дорожки в не защищенных местах.
от:L4m3r
вообще известны случаи когда материнские платы отмывали (успешно) от нас%авших туда при хранении мышей.Подробнее
Поддерживаю.
Причём, я бы не разбирая как можно быстрее искупал бы его в пресной, лучше дистилированной воде. А потом уже неторопливо разбирать и сушить.
В общем, овчинка выделки не стОит! Этот фотик нужно подарить маленькому ребенку, как игрушку.
Когда моя Минольта попала в воду, то мне помогла водка в количестве 0,5л на двоих. Сначачало было жалко, а потом - да хрен с ней.
