Перстала работать 430ЕХ с синхронизатором.
В общих словах суть проблемы.
Работала себе пыха все нормально, на камере работает, на синхронизаторе не хочет.
если нажать на излучателе кнопку тест, то на приемнике загорается светодиод, мол все нормально, канал работает, а пыха не пыхает.
Думал батарейки сдохли, купил новые дюрасел, все равно не хочет.
Прочел снова инструкцию, на вспышку, там нет ничего похожего на работу с радиосинхронизатором.
Помогите, может кто сталкивался. А то мне в пятницу в клубе снимать...
Canon 400D + 430EX + Радиосинхронизатор BlaZZeo SLT-4
Re[Павел Скударнов]:
Может как-то замерять импульс на башмаке синхронизатора?
от: Павел Скударнов
У меня такое было.Забыл включить кнопку ON на приемнике. Ну или попросту спалилась.Устройство-то не брендовое.
Re[Garmahes]:
Да нет, не в кнопке дело точно. уже все каналы на них проверил. НИФИГА.... с кнопками и каналами все в порядке, светодиод на ресивере загорается если правильный канал выбран. но не пыхает зараза, может конечно тупо контакта нет, но там и ломаться нечему .
ты синхронизатор при покупке проверял? это же китай! он вполне может не работать. я когда свой покупал у меня первый коплект не работал совсем. надо выбирать.
Попробовать с другой вспышкой надо. Желательно и с такой же, и с вообще другой.
Re[Anton Grachev]:
если на приемнике поргает светодиод при тесте, значит радиотракт+ микроконтроллер целый.
причина может быть в тиристоре mcr100-8 (sot32 smd)
бывает такойоже в to92.
в ранних версиях вообще ставили транзистор на 50 вольт !
вообщем - нужно разбирать и смотреть. будут фотки - будет и продолжение.
Re[Anton Grachev]:
если на приемнике моргает светодиод при тесте, значит радиотракт+ микроконтроллер целый.
причина может быть в тиристоре mcr100-6 (sot32 smd)
