Перспектива, фокусное расстояние и кроп-фактор (пари)
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
На 12 бутылок Миллера.
Посвещается Mirdita Havlar, Sun Muster, ZK и тем оставшимся, кто еще верит в зависимость передачи перспективы объективом ТОЛЬКО от его фокусного расстояния. И тем, кто игнорирует доводы про угол зрения системы объектив-пленка(матрица), который уменьшается при кропе.
Были уже долгие баталии в теме с аналогичным названием, и я даже приводил наглядное доказательство (http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=238917&type=author&param=20621,
снимаем два кадра с одной точки объективами с разным фок. расстоянием. Из снимка с меньшим фокусным расстоянием вырезаем центральную часть и видим, что полученный кроп полностью соответствует кадру с бОльшим фок. расст.).
Закончилось все тем, что очевидное было признано невероятным и Mirdita Havlar закрыл тему, заявив, что применял и будет применять короткофокусные объективы для подчеркивания перспективы в кадре, а во всякие там наглядные фотодоказательства не верит.
Я тоже с удовольствием использую короткофокусные объективы по назначению, но речь то у нас идет про КРОП-ФАКТОР, УМЕНЬШАЮЩИЙ УГОЛ ЗРЕНИЯ. И мне непонятно, почему ваши единомышленники отрицают возможность использования 35мм объектива в качестве штатного на цифрозеркалках с уменьшенной матрицей (и заодно 50мм в качестве портретника). Утверждали, что "портретные" фокусные расстояния должны быть строго в диапазоне 80-135мм. Это действительно так, но для кадра 24x36мм. А что делать мне с кадром 6x6см и штатным объективом 80мм (его угол зрения соответствует 50мм-объективу на кадре 24x36мм)? А что делать владельцам цифромыльниц с малькой матрицей и с маленькими объективами с фокусныч расстоянием максимум миллиметров 40? Вообще никого снимать нельзя получается?
Итак - условия:
Снимаем что угодно (кроме макро, ну хоть те же самые рельсы) с одной точки. Меняем только объективы
(или крутим кольцо зуммирования). Например, ставим камеру
на штатив, снимаем сюжет объективом 28мм, затем 85мм. После делаем из центральной части кроп приблизительно 3x и пытаемя найти отличия от второго кадра (кроме глубины резкости).
Ну что? Желающие убедится в очевидном есть?
Re: Перспектива, фокусное расстояние и кроп-фактор (пари)
от:Quartz
Валяется в галерее уже неделю - http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=242980&type=author&param=8054. Только остыл я к этой теме. Надоел идиотизм
Кстати, я Вам писал уже раз - Вы не вняли. Не путайте Хавлару с ЗК. Бибигон принадлежит к четвертой группе, перед которой я почтительно снимаю шляпу (мою классификацию смотрите в упомянутой ветке). А первую группу, возглавляемую Хавларой, нынче мне даже попинать лень. Впрочем, как и Вашу третью группу :)
О передаче перспективы
Имхо Вы не то понимаете под фразой "различная передача перспективы объективами с разными фокусными расстояниями". По крайней мере изменение именно передачи перспективы наблюдается совсем не при кропе и автор этой ветки (Quartz) это показал. Различие в передаче перспективы будет видно в том случае, если будут сделаны следующие кадры:
2 ообъекта - первый на переднем плане, второй на заднем.
Сначала делается снимок телевиком так, чтобы в кадр попала определённая часть объекта на переднем плане. Второй снимок делается шириком с более близкого расстояния к объекту на переднем плане так, чтобы в кадр попала таже самая часть объекта переднего плана. Вот собстно и всё. Вот на таких кадрах видно, как изменяется передача перспективы.
Re: О передаче перспективы
от:Dmitriy M. Reznitskiy
Нет. Некоторые утверждают что именно снятые кадры с одной той же точки при кропе до одного угла зрения будут выглядеть по разному!!!
Re: Re: О передаче перспективы
Кадрирование при печати, кроп при съемке - тоже самое, что увеличение фок. расстояния.
от:3MeeBuK
Так мне кажется, что формулировка "разная передача перспективы" как раз и неприменима в смысле съёмки с одной точки вообще. Снимаются-то фактически разные кадры. Я привёл то, как я понимаю "различная передача перспективы".
Так-так-так! Не знаю кто-чего имеет в виду под различными терминами, но я знаю то что вижу. А вижу я вот что:
Снимаем лицо крупным планом. Делаем следующие кадры (скажем на 300D, с кропом 1.6).
1. Так что бы глаза занимали весь кадр (лоб и рот обрезаются) объективом 50мм.
2. То же самое объективом 20 мм (точка съемки изменится).
3. С той же точки что и 50 мм, но с 20 мм.
4. Кадрируя по глазам объективом 80 мм. (Им с той же точки не получится).
Так вот. Единственный нормальный портрет получится в случае 4. Во всех остальных случаях (особенно 2) нос будет как у Гоголя! Таким образом 50 мм (с любым кропом) можно использовать только для поясного портрета. Это мой личный опыт.
Может у меня полтинник кривой, или глаза... Не знаю.
М.
Короче, вот что имхо имеется ввиду под понятием "изменение перспективы для разных фокусных расстояний":
http://cyber.miem.edu.ru/~rezdm/4fotoru/persp.jpg
Наткнулся случайно на fotomir.de
Re: Re: Перспектива, фокусное расстояние и кроп-фактор (пари)
от:Sun Master
М.
Опять 25...
Если Вы снимите на 20мм с той же точки, с которой снимали на 80, а потом обрежете, то получится то же самое.
Re: Re: Re: Перспектива, фокусное расстояние и кроп-фактор (пари)
от:3MeeBuK
от:Sun Master
М.
Опять 25...
Да, останется, перспектива изменится, если точку съёмки изменить. Ссылку привёл выше.
Re: Re: Re: О передаче перспективы
от: Dmitriy M. Reznitskiy
Правильно. И все зравомыслящие люди тоже так считают, потому что песпектива зависит от только точки съемки.
НО НЕКОТОРЫЕ УТВЕРЖДАЮТ ЧТО МОЖНО МЕНЯТЬ ПЕРСПЕКТИВУ НЕ МЕНЯЯ ТОЧКИ СЪЕМКИ, НО ИСПОЛЬЗУЯ РАЗНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ!!!
Кстати, в некоторых случаях при съемке разными объективами и вырезанием перспектива меняется, это уже объяснялось в старой ветке. Дело в том, что перспектива зависит от фокусировки, вернее, от выдвижения объектива вперед при фокусировке, так как при этом (выражаясь понятным языком) меняется центр перспективы, или точка съемки, а у некоторых объективов еще и фокусное расстояние...
Указанное, как я писал, справедливо, если расстояние, на которое фокусируемся (именно на которое фокусируемся, а не на каком расположены предметы), имеют порядок фокусных расстояний объектива, то есть это возможно при макросъемке. но это скорее маленькая поправка, чем правило, тем более что при фокусировке на бесконечность при съемке с любых расстояний любыми объективами обрезание ЭКВИВАЛЕНТНО изменению фокусного расстояния.
от:Бретер
от:Quartz
Браво! Наконец сняты те самые рельсы! Мне, конечно, тоже вся эта возня надоела. Но вот вернулся я из отпуска и увидел в форуме "Обсуждение фототехники" тему, где владельцу D70 не рекомендовали 50мм объектив в качестве портретника именно по причине перспективных искажений. И как-то сразу в бой потянуло
я лично ввязался в эту дискуссию после заявления о том, что объектив 35мм на камере DSLR передает перспективу иначе, чем 50мм на пленочной камере и что кроп вовсе не исправляет эту ситуацию.
Тут уж явная неправда утверждалась.
Ага, вот цитата, которая меня "возмутила":
"у 50 - нормальная перспектива, а у 35 - значительно подчеркнутая. Это нужно учитывать обязательно. Здесь кроп-фактор никакой роли не играет."
Re: Re: Re: Re: О передаче перспективы
от: 3MeeBuK
Можно менять перспективу, используя разные объективы, не меняя МАСШТАБА изображения. А точку съемки поменять придется. Хоть и лень. О чем спор-то? ИМХО понятно все...
от: eduard
На сайте академии фотографии Москвы, как специально, в тему, есть ликбез:
http://www.photoacademy.ru/lesson/lesson1.php (вторая половина текста).
Только текст составлен в лучших традициях гадалок - много слов ни о чем, и каждый читатель может найти подтверждение своим взглядам (верным или неверным - значения не имеет).
А знание законов перспективы имеет большое значение при съемке. Используя их (а не тупо цитируя чужое мнение) Можно установить штатив! привинтить к нему аппарат! установить фикс (дабы зумом никого не смущать)!
и снять подряд (без всяческих изменений в фотокамере и ее местоположении) два кадра с РАЗНОЙ перспективой.
Попробуйте-ка это прожевать :)
Длинные длинные беседы... А вот так:
http://tinypic.com/195xk
сделать сложно? ;)
Re: Re: Re: Re: Перспектива, фокусное расстояние и кроп-фактор (пари)
от:Eugeny Kreewosheyew
сделать сложно? ;)
Сделать несложно. Вот с понять - тута есть промблемка :)
от: Бретер
от:eduard
Используя законы перспективы можно установить штатив - 5 баллов! По сабжу - бред полнейший!
почему бред?
Используя объективы tilt или shift можно, снимая с одной и той же точки, получить совсем разную передачу перспективы. Будете спорить?
Это то же самое, как если делать кроп не из центра кадра.
