Перевёрнутый объектив - вопрос теоретикам и знающим практикам
Подскажите, господа. Есть у меня реверсивный адаптер с байонета Н на резбу 52 мм. Чтобы объектив с диаметром светофильтра 52 мм привернуть мордой к байонету. На 52 есть к сожалению только один объектив Юпитер 37А. Я его привернул и результат - нету резкости. Т.е. нет вообще. Только контуры. Дистанцию пробовал буквально от 1 мм до несколькоих метров. Вращение кольца фокусирвки не помогает. Подскажите, в чём засада? Вообще-то должно быть изображение в фокусе...
Re: Перевёрнутый объектив - вопрос теоретикам и знающим практикам
от:Хырург
Фокус должен быть где-то на 4 см от края объектива. Попробуйте ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО, хоть и везя объектив по газете, получить в фокусе буквы. Смотреть под наклоном, положив объектив прямо на газету. Прикройтесь до 5,6-8.
ГРИП посчитай!
А потом попробуй попади в него...
На штатнике и ширике это лучше всего применимо
Re: Re: Перевёрнутый объектив - вопрос теоретикам и знающим практикам
от: флэш
...а на реверсированном телевике ваще может никогда картинки не быть. Кстати, широкоугольник (ИМХО) ОЧЕНЬ СИЛЬНО увеличивает.
А удлинительные кольца Вы поставили? Перевернутый обьектив надо сильно выдвигать. Примерно на два фокусных расстояния. Ю37 не макрушник сам это сделать не может.
http://macro.internity.ru/how/tech_limar
Где-то вычитал, что реверс объектива возможен на объективах с ФР меньше 80 мм. Если больше - то фокуса тю-тю.
Поэтому Ю37А 135/3,5 приказал выращивать бороду...
от: Хырург
Не совсем так. Связано это не с фокусным, а с конструкцией. У телеобъектива главные плоскости сильно сдвинуты вперед, поэтому на реверсе фокус всегда, а бывшая передняя ГП - почти всегда оказываются за плоскостью пленки. Т.е. картинки не будет. Чтобы этого избежать, надо выбрать нехватку расстояния и ставить удлинительные кольца, а тогда теряется смысл реверса.
Есть и классические длиннофокусники. Хотя ГП у них внутри и довольно далеко от линз, из-за короткой передней втулки он на реверсе может не выбрать фокусного. Т.е. почти та же причина, хотя и немного другая.
Re: Re: Re: Перевёрнутый объектив - вопрос теоретикам и знающим практикам
от: zzy
???? смысл реверса получить увеличение от 1:1 до 5:1 и более
Re: Re: Re: Re: Перевёрнутый объектив - вопрос теоретикам и знающим практикам
от: PS
от: zzy
...и по возможности не потерять освещенность кадрового поля. А если это неважно, то и без реверса колец можно навернуть немерянно.
