Перевод JPG в кривые для лазерной равировки
Доброго времени суток всем форумчанам! Подскажите пожалуйста, как в КОРЕЛе обработать рисунок, чтобы потом положить под плоттер для гравировки. Как мне сказали в фирме, рисунок должен быть выполнен в кривых. Понятно, что самое простое - обвести рисунок, но тогда обводить прийдется ОЧЕНЬ много. Есть в GraphicsSuite какой нибудь инструмент для этого?
Re[LevinSoft]:
Наиболее простой совет - попробовать Corel Trace. Но он не пройдет, так как для режущего плоттера нужны четкие контуры, а любой трассировщик даст "побитые" на множество отрезков. Выход стало быть один - ручная отрисовка
Re[Ivan_Klopin]:
Прости за тупость, а каким именно инструментом это делать? Просто PenTool или каким то специальным? Я никогда до этого с CorelDraw не работал, в основном ФШ обходился...
Re[LevinSoft]:
обводите Pen Tool в фотозаде
потом копи-пэйст пути в Adobe Illustrator
да можете прямо в Илле и обводить в принципе
Corel не поймет путей, скопированных с фотозада!
а Иля - поймет!
Re[Xuman]:
ни слова не понял, толком объясните что хотели сказать пажалста. И еще один тупой вопрос - нах мне иллюстратор и фотошоп, я так понимаю, если потом из них в Корел все равно не получится перетянуть обводку?
Re[LevinSoft]:
Лучшее, что видел - Vector Magic.
Ищите поиском. У них на сайте есть онлайн-трассировщик, но там всего 3 раза бесплатных. Плюс на nnm качал оффлайн-версию под макинтош. Под PC ломаной не видел.
Re[LevinSoft]:
Если коротко по инструментам:
Corel —> Import image —> View на Wireframe —> Bezier Tool —> Shape Tool, а далее Save в .cdr или Export хоть в .ai, хоть в .eps
И забудьте про трассировщик — исправлять за ним дольше будете.
Re[pintershloss]:
от:pintershloss
Я тоже так думал, пока Vector Magic не попробовал. Вещь очень достойная, намного лучше кореловского и иллюстраторовского трассировщиков. Не плодит лишних точек, прямые линии делает действительно прямыми и грамотно понимает острые углы. Лекала тоже делает ровные.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Ну может быть, я его не испытывал...
Мне все равно как-то спокойней за конечный результат, когда ручками делаю =)
Re[pintershloss]:
от: pintershloss
Попробуйте обязательно, кучу времени сэкономите. Я до этого тоже руками отрисовывал, когда приносили жпеги.
Re[LevinSoft]:
от:LevinSoft
обычно типографии принимают еще и ai-файлы
Корел не панацея!
эт я просто как вариант вам предложил (Фотошоп и Иллюстратор понимают копи-пэйст отрисованных путей).... так скажем интеграция у них
сам с Корел не работал, но думаю, что подложить туда раст и обвести его, сложности не составит...
Re[Xuman]:
от: Xuman
Нет, дело в том, что на лазерную гравировку и контурную резку обычно принимают как раз именно только корел, у него свои особенности построения кривых, и станки хавают только кореловские файлы.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Спасибо большое всем, кто ответил! Сидел долго и упорно обводил рисунок, кое что получилось, на следующей неделе понесу на гравировку, как заберу - отпишусь в теме что получилось.
