Перевод из РАВ в ЖПГ пакетно.
С лайтрумом всё понятно. А с помощью бриджа это можно сделать? Чой-то я не пойму как. Мож какая программулька маленькая существует, на это специально заточенная?
Re[Первый Печатник]:
ага camera raw называется ))) выделяете нужные файлы, правой кнопкой открыть в camera raw, делаете изменения если надо опять выделяете все файлы (в camera raw) и сохраняете с нужными опциями все файлы в джипег
А чем DPP не устраиваивает? Лучшего качества в сторонних программах не получите.
Re[Тихон Жад.]:
от:Тихон Жад.
Вот же блин :) не открывал много равов в АСР. Благодарю за совет. Вот только с выставленным разрешением нельзя сохранить. А мне нужно сразу под ВЕБ 900Х600. Как такое сделать пакетно?
Re[Тихон Жад.]:
от:Тихон Жад.
Пара дополнений:
1. Если пользоваться редактирование РАВов из Бриджа постоянно, то лучше залезть в настройки Бриджа и на панели General поставить галочку "Double-Click Edit Camera Raw Setting in Bridge".
При этой галочке не нужно будет каждый раз жамкать правую кнопку мыши и выбирать соответствующий пункт меню - все выделенные файлы будут улетать в АКР просто по двойному клику мышой...
2. Если в АКР выделять несколько файлов сразу, то любое движение ползунка или изменение какой-либо настройки будет применяться ко всем выделенным файлам.
Чтобы распросранить настройки какого-либо файла на другие: ставимся на нужный файл, далее довыбираем с шифтом/контролом остальные куда надо распространить настройки и щелкаем мышой по нужным бегункам.
Под открытой картинкой в ACR есть ссылочка, на нее кликаете, там можно выбрать разрешение, правда у меня минимально 1,6 МП 1000х1600. А при сохранении можно выбрать степень компрессии
Из бриджа, выделив несколько равчиков можно вызвать image processor, с помощью которого можно либо просто сохранить в нужном формате и изменить размер, либо еще запустить какой-нибудь экшен.
