Здравствуйте!
Вопрос собственно вот в чём - если я использую в ФШ цветовое пространство Adobe RGB, то как производить потом перевод в стандартный режим sRGB в котором производиться сохранение файла для Web.....?
Перевод из цветового режима AdobeRGB в sRGB...
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Перевод из цветового режима AdobeRGB в sRGB...
Используйте "Convert to".
При работе с разными пространствами удобно иметь рабочее пространство в статус баре картинки.
Re: Re: Перевод из цветового режима AdobeRGB в sRGB...
Буду благодарен за более детальный ответ...Спасибо.
Re: Re: Re: Перевод из цветового режима AdobeRGB в sRGB...
В Фотошопе CS и более ранних в меню Image есть пункт "Convert to profile..." . В CS2 этот пункт перенесен в меню "Edit". И там, в качестве целевого пространства" выбирают sRGB.
Мда....
CS2: Edit -> Convert to Profile.... Выбрали sRGB. Вперед.
CS: Image -> Convert to Profile.... Выбрали sRGB. Вперед.
На экране обычно ничего не меняется. Убедиться, что конвертирование прошло успешно, можно пипеткой - посмотреть цвета до и после пересчета. Цифры должны увеличиться.
Re: Re: Re: Re: Перевод из цветового режима AdobeRGB в sRGB...
Спасибо....помогли!
Re: Re: Re: Re: Re: Перевод из цветового режима AdobeRGB в sRGB...
Не забудьте отметить галочкой preview и после этого правильно выбрать intend.
По умолчанию предлагается тот, что у вас выставлен в color settings.
ставьте relative - если при этом изменение картинки вас не устраивает, попробуйте perseptual. Другие не надо и пробовать.
Изображения с современных цифровых камер бывает, имеют охват, выходящий за рамки sRGB, и при конвертации по relative вы это и увидите. Хотя это происходит редко. да и на мониторе может быть просто не видно...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Перевод из цветового режима AdobeRGB в sRGB...
Совершенно верно!
Для оценки можно пользоваться гистограммой. Грубо говоря, 220 aRGB уже зашкаливает за 255 в sRGB.
Т.е. перед конвертацией глядим - если на гистограмме есть такие цвета - надо начинать думать про intent. Еще можно proof'ом поиграть с разными intent'ами. Заодно он покажет проблемные участки.
