Пересвет снимка
Пересвет снимка
Не так давно нчались проблемы с пересветом снимков. И на автомате и в ручном режиме. Два-три кадра пересвеченные, а потом один нормальный. В видоискателе картинка мутная какая-то. (( Ничего толкового по этому поводу гугль не пишет. Я уже приготовился проститься с обхективом или телом, так что.. :(
Re[ikar73]:
Выложите фото. Или RAW файл.
Re[ikar73]:
Разные объективы пробовали :?:
Re[ikar73]:
Здравствуйте! не знаю может вам или нет поможет, попробуйте сделать сброс настроек в камере . у меня помогло на а500 время от времени бывает такой глюк с пересветом снимков.
Re[ikar73]:
холодно, в старых объективах густеет смазка и незакрываеться диафрагма.
если прижать репетитор на неск. секунд что б она закрылась а потом неотпуская его фоткануть то будет лутше
Re[Nеmо]:
нет возможности
Re[u-571]:
это на автомате
Re[MARK 2]:
не, сброс настроек не помог
Re[ikar73]:
Как вариант, замедлился ход диафрагмы объектива, но чтобы проверить нужен любой другой объектив попробовать
Re[Nеmо]:
а если нет возможности попробывать другой объектив, то как понять, объектив ли моросит или не он?
Re[ikar73]:
заглянуть в дырку едрёно вошь
ткнув репетитор а если его нет поставив 5 секунд выдержку
новомодные пластиковые китайские подделки сони могут ктомуже клинить из за того что корпус гнёца под собственым весом, там надо тогда подкладывать распорки что б кольцу диафрагм не чего немешалло.
тагже систематически на сони, особенно при неосторожной снятии объектива может гнуца рычажёк на фотике и его надо поправлять
Re[ikar73]:
от: ikar73
нет возможности
возможность всегда есть - идете в ближайший магазин и пробуете
