Пересвет неба и как с ним бороться?
Какие методики посоветуете использовать для того чтобы как можно сильнее снизить пересвет неба при ярком солнечном дне? UV фильтр стоит.
Re: Пересвет неба и как с ним бороться?
от: DArts
Варианта, в общем-то, два. Либо использовать градиентный фильтр (голубой или серый), либо, снимая со штатива, делать два кадра, в первом из них ставить экспозицию по небу, во втором - по земле, потом накладывать друг на друга.
от: DArts
UV фильтр стоит.
Можете снять, для ваших целей бесполезен.
Градиентный или поляризационный фильтр, DRI
Тему много раз обсуждали, воспользуйтесь поиском
Re: Re: Пересвет неба и как с ним бороться?
меня тоже достали эти пересветы... лечится только поправкой... правда тени в ж... оказываются
А никому не приходит в голову, что нужно как-то по-другому решить сюжет? Все эти расширения динамического диапазона делают карточки неестественными.
логичнее сказать используйте фтотехнику по назначению..
возьмите негативную плёнку. разьве изображение на негативной плёнке сильно неестественно?
цыфрозеркала во многих случаях насамм деле хватает, ну разьве что нехватит если снимать против солнца в дымке.. это уж только негатив..
http://www.cokin.fr/ico3-p1-6.html
Не снимать по направлению к Солнцу.
Желательно от него.
Re: Re: Re: Пересвет неба и как с ним бороться?
от: L4m3r
Ну, как сказать, - абсолютно неестественно! :D
от: DArts
Если такое несчастье приключилось, читайте http://photo-element.ru/photoshop/gradient/gradient.html
Кстати, еще и оценивать нужно правильно. Т.е. по отпечатку, а не на мониторе. Монитор дает хуже проработку светов и теней, чем бумажный отпечаток. Поэтому, кстати, он и выглядит ярче, насыщеннее.
от: Дмитрий Курилов
от:DArts
от: DArts
UV фильтр стоит.
Вариант с ФШ CS2 предусматривает желательность трёх снимков со эксповилкой 3, а лучше 4 ступени о чём вполне ясно написано в Справке. Диафрагму и всё остальнгое надо блокировать и двигать ТОЛЬКО выдержку.
Не забудьте поставить в ЛВУ галочку для сведения мелкого дрожания от манипуляций с камерой.
Re: Re: Re: Re: Пересвет неба и как с ним бороться?
от: komendor
наоборот. если так то монитор неправильно настроен. печать это практически самое худшее качество изображения которое бывает в природе..
на мониторе всегда будет лучше _качество_ проработки чем на любой печатной машине, другое дело что монитор может дать очень сильный контраст если его закрутить куда ни попадя и там будет тогда трудно что-то разглядеть.
от: Мастер на всю голову
Пора составить список кошерных сюжетов и все, что выходит за его рамки, резать на корню. :!:
а на слайд так и приходиться,, ну кроме тех кто фотает апстракцыонизьм
на цыфромыло тоже , по другим причинам вт ч
от: DArts
Не сочтите, что выпендриваюсь, но тут прямой ответ на Ваш вопрос, к сожалению по-английски. Там же есть и варианты этого решения. Всем привет.
http://luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series/u-contrast-masking.shtml
