Пересвет кадра ?
Пересвет кадра ?
помогите разобраться. купил тамрон 28-75\2.8 поставил на никон д 40 -
появилось пару вопросов.
1. при работе во всех режимах (исключая приоритет диафрагмы ) выставляет 2.8
даже на "p" хотя как я понимаю там эксппара должна меняться. это нормально что светосила всегда на минимуме ?
2. при работе со встроенной вспышкой и при внешней sb700 появляются засвеченные кадры. это скорее косяк камеры или объектива ?
спасибо.
Re[OCH]:
ГДЕ, ?:%; КАРТИНКИ
2ю8 ЗНАЧИТ ТЕМНО. ДНЁМ БУДЕТ ДРУГОЕ.
ПЕРЕСВЕЧИВАЕТ ЗНАЧИТ ПРЕДМЕТ СЛИШКОМ МЕЛКИЙ И СЛИШКОМ БЛИЗКО
Re[L4m3r]:
пересвет по всему кадру как залито белым (не работает TTL ?)
(картинки только завтра ) все спят.
Re[OCH]:
Блин, P -- самый адекватный режим!
Камера видит, что темно, помещение, а руки у Вас кривые дрожат, значит надо раздвинуть ноги открыть дырку диафрагму и загнать чувствительность в потолок!!
Ищо, когда вы работаете пыхой, надо ставить коррекцию. Причём погуглите по поводу управления мощности пыхи. Кратко:
Компенс. эксп. вспышки ВВЕРХ, компенс. эксп. ВНИЗ =====> Увеличивает мощность пыхи, пыхосвета в кадре БОЛЬШЕ, остального рассеянного МЕНЬШЕ
Компенс. эксп. вспышки ВНИЗ, компенс. эксп ВВЕРХ =====> Уменьшает мощность пыхи, пыхосвета в кадре МЕНЬШЕ, остального рассеянного БОЛЬШЕ
Re[OCH]:
Если в кадре без всякой экспокоррекции (или если коррекции скомпенсированы) экспозиция нормальная, то любая отличающаяся от приведённой выше конфигурация экспокоррекций будет вести к неправильной экспозиции
Если в кадре без всякой экспокоррекции (или если коррекции скомпенсированы) экспозиция неправльная, то следует дополнительно править внесённые экспокоррекции
Re[dbanet]:
от:dbanet
Ну это так, для тех, кто не понимает, что такое экспокоррекция :cannabis:
Re[dbanet]:
фото -
правда на днях обновил прошивку, теперь кажется не работает в паре точечный замер и ттл [BL]
Re[OCH]:
Re[Pulchinella]:
чайники фореве, я конечно мог бы просто удалить данный пост, но может кому поможет решение для кривых рук это внимательность !!!
не смотря на то что я рессетил пыху (sb700) - обнаружил что там стояла коррекция + 1.7
