Где-то в форуме уже встречал похожий вопрос, правда без ответа, поэтому прошу помощи в отдельной теме.
Речь будет идти о съемке репортажа с использованием импульсного света. Вопрос обычный - как избавиться от теней. Отражатель в виде карточки на резинке сзади вспышки в принципе помогает, но часто приходится поворачивать камеру для съемки вертикальных кадров. На поворот вспышки времени хватает, а вот на перестановку отражателя - нет. Поэтому приходилось побывать различные ухищрения, как то 2 отражателя сразу, только один загнут или сдвинут, или свободно сдвигающийся один отражатель, или вообще одноразовые обоймы отражателей :). Хотелось бы найти идеальный, ну или наиболее удобный вариант смены отражателей при повороте вспышки и камеры. Надеюсь на подсказку.
Обсуждать надо ли поворачивать вообще думаю не стоит обсуждать, т.к. я сдаю негативы и их кадрировать после меня никто не будет.
С уважением. Сергей.
Перестановка отражателя вспышки
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re: Перестановка отражателя вспышки
For on-camera flash setup - one answer: flash bracket (+ some kind of softbox or diffuser).
Can't stress enough: flash bracket is mandatory for shadow-less shooting (mostly for portraiture and any kinds of vertical orientation), until you're talking about remote flash setup !!
So far I saw lots of discussions in this forum dealing with various ways to reduce shadows for on-camera flash setup, but for some weird reason nobody mentioned flash bracket devices.
I use such routinely (you can see entire selection from Stroboframe for instance, soem other manufacturers and even camera-dedicated custom models), especially for payed events (weddings, social and corporate stuff) in conjunction with either small softbox or Sto-fen Omnibounce diffuser.
Bracket allows keeping your flash over the camera (actually rasing it up over lens axis) regardless of actual camera orientation (for instance, once you rotate your camera for vertical composition - the bracket allows an instant swap of the glash unit back to its vertical position over the lens and not at the left side as it would be without bracket).
Besides, rasising it up higher then its regular position on the shoe considerably reduces the chances for red eyes shooting from greater distances.
Disclaimer: sorry for typing in English - at the university right now- no access to a Russian keyboard.
