Перестал работать автофокус на Canon ef 50mm 1.8 и значение диафрагмы на экране тушки показывает 00.
В чем может быть проблема?
Re[forbrand]:
Протереть контакты?
Re[Necroborg]:
Контакты чистые. Недавно клеил зеркало отвалившееся с 5д обратно, не может ли это повлиять на подсветку автофокуса и следовательно отказ объектива фокусироваться? А почему значение диафрагмы показывает 00 я не могу с этим связать, получается вообще объектив не контачит, даже когда вручную фокусируюсь фокус не подтверждается. А вот с тамрон 28-75 таких проблем нет и все работает как надо.
Re[forbrand]:
шлейф внутри обьектива оборван/поврежден
(не, я конечно не телепат, но начал бы какраз с шлейфа контактной группы байонета и далее по схеме. Определенно проблема с электроникой обьектива)
Re[forbrand]:
Прикрутил 50мм на кэнон 450д, все работает! Получается проблемы с фокусировкой на 5д? А тамрон 28-75 фокусируется из-за того что там по другому устроен механизм фокусировки?
Re[forbrand]:
от: forbrand
Механизм фокусировки не при чем. 50-к на Пятаке явно не контачит.
Попробуйте на Пятаке все объективы, которые сможете раздобыть. Хоть в магазин зайдите и потестируйте. Мог, к примеру, разболтаться какой-нибудь из шпеньков в контактной группе на камере. У Тамрона контактная площадка может торчать чуточку дальше.
Ну, и еще раз протрите все контакты спиртом. И у объектива, и у камеры.
Re[Nikolay Kurchavov]:
Одолжил у знакомого 24-70Л и кэнон 28-80. У 28-80 крепление пластиковое, накрутл его на 5д, результат такой же как на еф 50мм то есть диафрагма 00 и автофокус не работает. Нацепил 24-70Л, ситуация как с тамрон 28-75 все работает. Мне кажется это из-за крепления. Может через металлическое крепление чтото на объектив подается с камеры? Я не знаю в чем проблема, чисто предположение. Может кто знает в чем дело?
Re[forbrand]:
Вырезал бублик из шоколадной фольги и обмотал края объектив, накрутил. Теперь значение диафрагмы показывает но автофокус не работает. Ладно хоть так.
Re[forbrand]:
в сервис тащите
