Перестал работать автофокус
Крутил фотик никон д90. Решил снять объектив, посмотреть не залежалась ли там пыль, одел обратно и автофокус не пашет теперь. Объектив без встроенного мотора. Раньше всё работало ок. В чём может быть загвостка?
Re[Финдли]:
У меня было так иногда на D90 + 18-105. Нужно снять объектив, протереть контакты на нем и на фотоаппарате, поставить на место, все должно заработать
Re[Финдли]:
чёт не помогло. и ещё момент, что когда до этого на фотике был рычажок АФ включен, фокусировочное кольцо на объективе нельзя было крутить в ручную. Тоесть теоретически можно было. но оно шло туго очень и делать этого было нельзя. ну я конечно и не делал. А теперь оно даже при включеном режиму АФ ходит очень легко как при М.
Re[Финдли]:
не залежалась пыль ?
ЗЫ: проверьте ВСЕ переключатели - на тушке и на объективе - должны быть в AF
Re[Финдли]:
пыли нет, переключателей не много, только на тушке. Объектив фикс 50 без собственного мотора. думается мне что чёто слетело на самом объективе потому что в положении АФ фокус. кольцо тугое оч было, а теперь ходит легко как при М.
Re[Финдли]:
разобрался. Просто раньше не имел дел со снятием объектива, пользовался 2 года 50-ом)) оказывается при присоединении не надо зажимать кнопку отсоединения)))
