Перешёл с Canon G5 на 350D и разочаровался ...
... разочаровался G5-ым, а не 350D :D До этого думал что G5 хорошо снимает.
... и не перешёл, а попробовал у коллеги по работе. :)
... теперь смотрю на "снимки" от G5 и как-то даже подташнивает. тем более если снимки при НЕ потрясающей освещённости.
вот таки пироги.
8)
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Перешёл с Canon G5 на 350D и разочаровался ...
Скажем так: Америку вы не открыли
P.S. Цыфрамыла — АЦТОЙ!
Интересно услышать что разочаровало.
Я сам перешел когда то с g5 на 10d. Первое что потерял это макро и большую глубину РИП. Нашел соответственно малую глубину РИП, проблемы с поисками объективов :) и практически бесшумные снимки.
Re: Re: Перешёл с Canon G5 на 350D и разочаровался ...
от: Виктор Ж.
Этта... А Вы колесико крутить не пробоволи?
То, которое меняет цифирьку в режиме Av.
от: Виктор Ж.
первый раз слышу что бы Г5 лучше 10д макро снимала...... может вам объектив прикупить?
сравнивать Г5 и 10д вообще, имхо, нелепо
от:Виктор Ж.
Я сам перешел когда то с g5 на 10d. Первое что потерял это макро и большую глубину РИП. Нашел соответственно малую глубину РИП, проблемы с поисками объективов :) и практически бесшумные снимки.Подробнее
Вы считаете съемку с расстояния в 1 см. - это уже прямо макро. Какое макро может быть в мыльнице! С 10D Вы наоборот приобрели не только возможность действительно поработать в реальном режиме макросъемки (я не имею ввиду програмный режим фотоаппарата), но и возможность реально управлять глубиной РИП. Про ГРИП - вы ни чего не теряли, потому как в мыльнице просто были лишены этой самой функции - управление ГРИП. В зеркалке Вы можете как увеличить, так и уменьшить ГРИП, чего были лишены в мыльнице.
Так что непонятено Ваше выссказывание.
Re: Re: Re: Перешёл с Canon G5 на 350D и разочаровался ...
от:Максим К.
Так что непонятено Ваше выссказывание.Подробнее
Как раз глубина РИП в макро и дает возможность снимать с рук. Все просто, чтобы снять макро надо увеличить РИП чтобы макро попало в область резкости. А РИП оно же зависит от кроп фактора и ... колесика Av ))) диафрагмы. А что проискодить с выдержкой когда зажимаем диафрагму. Выдержка при той же экспозиции соответственно увеличиватесь. И чтобы не было смаза то снимаем как - со штатива. Попробуется снять жучка движушегося в травке с выдержкой одна секунда?
p.s. g5 не снимает с 1 см.
Re: Re: Re: Re: Перешёл с Canon G5 на 350D и разочаровался ...
от: Виктор Ж.
А можно с этого момента по-подробнее. При чем тут кроп-фактор. Или Вы имеете ввиду рабочий отрезок оптики?
Re: Re: Re: Re: Re: Перешёл с Canon G5 на 350D и разочаровался ...
от: Максим К.от: Виктор Ж.
К ответу на этот вопрос предложу вот такую ссылку http://afanas.ru/video/photo.htm . Кропфактор если по проще - это отношение диагонали 35мм кадра к диагонали матрицы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Перешёл с Canon G5 на 350D и разочаровался ...
от: Виктор Ж.
Это все понятно, но при чем тут кроп-фактор и ГРИП. Или я просто по-другому понимаю это - не через размер матрицы, а через рабочий отрезок объектива. Я понимаю, что матрица у мыла крохотная и рабочий отрезок объектива соответственно совсем уменьшен - стало быть управления ГРИПом в мыле не может быть по определению - практически все "резко".
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Перешёл с Canon G5 на 350D и разочаровался ...
О чем спорят?
Закройте на макрообъективе 10D дырку до упора,поставьте ISO800 или 1600 и получите ту-же выдержку. Потом шумодавом пройдетесь,и получите такое-же макро как и с G5.
10D относительно G5 не просто другое,оно лучше по всем параметрам,если кажется что нет-вспоминаем что все параметры взаимозависимы.
Есть и ISORe: Перешёл с Canon G5 на 350D и разочаровался ...
от:Alex Tref
О чем спорят?
10D относительно G5 не просто другое,оно лучше по всем параметрам,если кажется что нет-вспоминаем что все параметры взаимозависимы.Подробнее
Да и на g5 есть iso 400 - я это понимаю. Собственно так и далаю на 10d и снимаю на 800 (1600) - вариантов нет, но ISO мне все равно не хватает - все только приближается к тому что было
