Вот интересно: по разному отображаются фотографии на разных устройствах...
А теперь подробнее: обработанные фотографии под кропом в 100% выглядят нормально, на ЖК-телевизоре диоганалью 32 через флешку - тоже ОК, а вот записанные на болванку на этом же телевизоре, толко через ДВД - жуткий перешарп.
Вот сижу и не могу понять: фото переделывать или это особенность воспроизведения?
В основном перешарп на волосах, глазах, губах, впрочем, там где добавляла резкости. Но тогда почему через флешку все хорошо и под кропом
Перешарп или нет?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Перешарп или нет?
Re[foto_lis]:
это нормально
значит у DVD-плеера другой алгоритм ресайза (уменьшения фотографии)
а еще у для компа пиксель квадратный
у ТВ (плазма, жк) - прямоугольный
http://www.provegas.ru/forum/archive/index.php/t-773.html
:cannabis:
:cannabis:
Re[foto_lis]:
Чем смотрите в каждом случае? В некоторых смотрелках штатно включен режим сглаживания. В этом плане корректно работает шоп например...
PS Кстати да, если есть ресайз, то это может сильно сказываться. Лучше делать картинку под нужный размер.
Re[foto_lis]:
от:foto_lis
В основном перешарп на волосах, глазах, губах, впрочем, там где добавляла резкости. Но тогда почему через флешку все хорошо и под кропомПодробнее
Спасибо за статью, теория стала понятна.
Я почему интересуюсь, дело в том, что мне отдавать фото видеооператору нужно, для его работы, вот и дуумаю, как они в фильме смотреться-то будут. Или при монтаже все нормально будет?
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
PS Кстати да, если есть ресайз, то это может сильно сказываться. Лучше делать картинку под нужный размер.Подробнее
В основном в шопе. просто сейчас фото нужно подготовить для монтажа видеооператору. вот и решила просмотреть на ДВД, а там кошмар....
Re[foto_lis]:
почитайте про видеокамеры
общие принципы формирования изображения одинаковые для видео и для фото
http://aeclub.net/forums/lofiversion/index.php?t3069.html
Re[foto_lis]:
кстати, если я правильно помню, то фотошоп умеет работать с неквадратными пикселями :D
где-то в настройках задается
вот тут в третьем сообщении написано
http://forum.1dv.ru/index.php?/topic/11986-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B4/
Re[foto_lis]:
Так про растяжени картинки понятно и про черные полосы по краям тоже, а вот насчет перешарпа как-то не очень. Наверное надо попробовать самой промантажировать, чтобы знать, что отдаю)))
Re[foto_lis]:
DVD как подключен к телеку? тюльпаны? HDMI?
Re[foto_lis]:
что вы называете перешарпом? Если лесенку, то это неправильно ) Перешарп выглядит как светлые и темные ореолы на границе контрастных объектов
Re[foto_lis]:
от: foto_lis
Готовьте картинки под нужный размер с соответствующим шарпом на последнем этапе. Скорее всего это именно оно, если там ореолы.
Re[foto_lis]:
Для DVD фото надо немного блюрить по-вертикали и уменьшать насыщенность. Это особенность вещательных форматов.
Re[numberfirst]:
от:numberfirst
А здесь кто скажет перешарп или все нормально, просто фото выкладываю в качестве примера, и это объективом, или руками так фон заблюрен?
Просто многим такие фото нравятся, а у меня они какие-то бледные, может добавить шарпа по подобию?Подробнее
Фон заблюрен руками, причем неаккуратно - под мотоциклом "треугольник" асфальта вообще "выпадает", границы размыты с ореолам, какие-то странно-креативные тени. Перешарпа, кстати, на мой взгляд нет.
Re[Alf-Romeo]:
Lock Transparency забываем нажимать)))
Re[numberfirst]:
Перешерпа нет, насколько можно судить по такой картинке. Фон заблюрен ногами, ибо руками так отвратительно не сделать:)
Re[Alf-Romeo]:
lens blur needed :cannabis: с картой глубин
