Имеется вспышка ef500 dg super eo-ettl2. С несколькими предыдушими камерами сносно работала, но с современными камерами работать согласна только в ручном режиме. Ситуация не новая - поэтому столько версий уже было перевыпущено. На некоторых буржуйских сайтах говорится, что лечится пересылкой с сигму и перепрошивкой, с пересылкой уходит не более недели. Местный сервис сказал категорично, что такого не может быть в принципе. Кто что знает по этому поводу?
Да, про ручной режим не надо напоминать, я его только и использую. Вспышкой начинают пользоваться и другие.
Перепрошивка вспышки Сигма
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Jur Igruh]:
У вас хоть в ручном режиме работает, а у меня ( дочери) - вообще на Canon 5D Mark II| + Sigma EF-500 DG Super , ни как не работает.
Пытались продать, т.к. заказяли Йянгу, но у покупателя с Canon 5D Mark II , она тоже ни разу не сработала, хотя иногда в меню он ее видел.
На каком то сайте, это обсужалось -
http://viewfinder.ru/forum/archive/index.php/t-24974.html
А на сайте АйТишников , мне ответили -
". Со времени выпуска Сигма 500 у Кэнона что-то изменилось в протоколах, еще когда я переходил на 7Д, моя Сигма 500 перестала работать в автоматических режимах (т.е. только синхронизация без управления мощностью). Интересно, что более старая вспышка Кэнон продолжала работать в полном функционале. В разделе про вспышки что-то писали про перепрошивку, но для 500 это не просто, более поздние модели вроде имеют специальный разъем. Я в свое время купил себе последнюю модель от Кэнон...”.
..http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:31436-2
Re[Jur Igruh]:
от:Jur Igruh
Да, про ручной режим не надо напоминать, я его только и использую. Вспышкой начинают пользоваться и другие.Подробнее
Надо с Сигмой сначала напрямую пообщаться. Отсутствие разъема ещё не значит, что нельзя перепрошить. По аналогии - все помнят историю со старыми Сигмообъективами под ЕОС, которые с цифрой не работают штатно. Так вот некоторые модели из них так же "перепрошивали", подробностей не знаю, но заключалось вроде бы как в перепайке чего-то куда-то в потрохах объективов. Здесь возможен такой же вариант...
Re[RFT]:
Сигма не ответила на два письма, про местных умельцев написал. Интересует положительный опыт общения хоть с кем-то или ремонта.
Re[Jur Igruh]:
На айтишном сайте, мне ответили -
". И вспышка SIGMA EF 500 DG EO SUPER (CANON)
Удалось задействовать только через радиосинхронизатор YN с поддержкой TTL. Причем вроде только через yn-622c-tx - он отличается от yn622c тем, что камера видит его именно как радиовспышку."
Re[RFT]:
Имеется синхронизатор CTR-301P Wireless Flash Triggers Review Yongnuo ( не знаю, радио или оптический, дочь купила и не разу не пользоаалась. Сейчас глянул - в обоих коробочках батарейки в ноль сели.
Заменил/зарядил. Светодиоды моргают намкобочках , но вспышка ( без фотоаппарата) в тестовом режиме не срабатывает. Покупался синхоронизатор, дл ведомой вспышки).
Не знаете - поможет это для запуска этой Сигмы от третьего Марка, хотя бы в мануальном режиме?
Я уж подумал, может поставить на шторку датчик и отнего включать вспышку :D
Re[МВВ]:
А на Canon 5D Mark II| на башмаке есть синхроконтат с имульсом для запуска вспышки?
Или связь только по радио?
Re[МВВ]:
Отвечу сам себе.
Вернее, то что мне ответили Айтишники -
исторически сложилось, что центральный контакт на башмаке камер - это и есть тот волшебный контакт, который замыкается, когда нужен основной пых
т.е. делать ничего не надо, чтобы пыха (в М) заработала
проверьте свою сигму
поставьте М и 1/4 мощности
и замкните центр контакт и контакт около "рельсов" (пинцетом или куском провода)
пыха должна выдавать установленную мощность
кстати, у каких-то сигм500 супер был прикол прошивки: при такой проверке пыха выдавала все 100%, хотя установлено было мЕньшее значение".
Зы, у меня от замыкания пыха не произошло.
Re[Jur Igruh]:
С кнопкой "Тест" оказалась , тоже засада.
Нет гальванической связи центральным синхроконтактом башмака вспышки.
А я предполагал , просто полевиком коомутировать этот 'Тест'.
По наводки с некотога сайта, опредлил как на физическом уровне происходит сигнал на вспышку.
Фотоаппарат замыкает центральны синхоронтакт на башмаке на корпус.
Сопротивление замыкающейго элемента порядка трех ом.
При этом напряжение на центральном синхоконтакте снижается до нуля.
Знал бы про такие сложности, не брался за такую работу.
Но, раз уж разобрал, попробую доделать.
Идея такая - подать сигнал с центрального синхроконтакта на вход логического элемента к561 серии , проинвертировать и подать на оптрон, выход которого будет коммутировать кнопку Тест.
Да, за одно проверил работает ли эта Сигма от одной банки лития (ICR18650OC 2200mAh).
Работает, хотя акк заряжен всего до 3.4В.
В момен включенич, напруга на полсекундв проседает до 2.7В.
Время заряда, секунд с пять, хотя может пыхать почти сразу после включении вспыхи.
Re[МВВ]:
Прошу ваши крайне безграмотные посты оформить в отдельную тему. К перепрошивке они не имеют никакого отношения.
Re[Jur Igruh]:
Прошу прощения за безграмотные посты.
Редактировать некогда.
Перепрошивать и писать программы не умею (да и не нашел такий в сети по данной теме, предлагают обмотать голову мокрым полотенцем).
Если кому интересен частичный выход из положения - основная тема расписана тут http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=17&t=1372&p=21720#p21720
ну и небольшое видео слепил https://youtu.be/y6Vtiez_P3w
