Перепрошивка Canon 1D mark III HELP!
Коллеги, камера последние 2 месяца выдаёт ошибку Err 99. Поколдуешь с аккумулятором, понажимаешь на спуск затвора - начинает работать. Но надоело. Может перепрошить камеру? Как это можно сделать? На Nikon в своё время прошивку скачивал с nikon.ru
Re[Любитель фото_]:
http://www.canon.co.jp/imaging/eos1dm3/firmware.html
Дай Бог, чтобы это помогло, эрр99 - еще и один из признаков скорой смерти затвора.
Re[Гена 2]:
Спасибо большое! Камера ещё и 15 000 не прошла.... А то и меньше... Неужели?
Re[Любитель фото_]:
Могли засориться контакты в байонете объектива (или на самом объективе). Попробуйте почистить.
Re[Любитель фото_]:
Если помогает "Поколдуешь с аккумулятором, понажимаешь на спуск затвора...", то не думаю, что контакты виноваты. Вам до сервиса далеко?
Re[Любитель фото_]:
от: Любитель фото_
ну так в сервис отдайте...
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Контакты уже чистил - не помогает. Нет, сервис совсем близко, но обращение сопряжено с большими трудностями и рассматривается как крайний случай.
Re[Любитель фото_]:
Странно... цифровая зеркалка - это не телевизор Горизонт, в котором лампы менять можно было самому, здесь сервис первый друг и помощник при каждом сбое, если не хотите колдовать с аккумулятором именно в тот момент, когда молодожены обмениваются кольцами.
Да, перепрошить попробуйте, это не повредит.
Re[Гена 2]:
Те камеры, что для молодожёнов, полностью исправны! :)
Re[Любитель фото_]:
Спасибо всем отозвавшимся. Камера перепрошита благодаря форуму (сам бы не справился). Неисправность исчезла. По-крайней мере, пока работает без нареканий.
