Перепрашивка 350д
Перепрашивка 350д
Скажите, не опасно перепрашивать фотоаппарат (канон 350д) может такое быть, что он потом вообще работать не будет? А вообще стоит перепрашивать (это уже вопрос к владельцам 350д, которые перепрашили фотик) ? версию прошивки не помню...да и искать лень...и не надо меня в этом упрекать! :D
Re: Перепрашивка 350д
Препрошивать... нет не опасно. только как я понимаю 350тый пока нечем.
от: M.a.r.k
При неумелых действиях, очень даже... ;)
Re: Re: Перепрашивка 350д
Я перепрошил. Перепрошивал и буду перепрошивать :)
Лечит какую-то ошибку в режиме а-деп и еще чегото.
Если следовать инструкции всё проходит гладко, если не следовать есть вероятность угробить технику
батарею заряди перед прошивкой и тушку не выключай до окончания операции
в прошивке 1.0.1 нельзя было мгновенно , после полунажатия на спуск кнопку, нажимать и переключаться на другие исо бб выбор фокусировки и режим замера, никааой реакции пока не погаснут светодиоды в видоискателе. в прошивке 1.0.2 всё нормально
Перепрошивать 350Д также опасно, как и его включать. Если все делать по инструкции, то ничего страшного. У меня аппарат не глючил и со старой прошивкой, с новой тоже работает без проблем. Нужно вам перепрошивать свою камеру, решайте сами.
