Еду в Карелию, предстоит скорее всего снимать на морозе. Камера наверняка будет охлаждаться полностью до -10 - -15.
Камера цифровая. Какие могут быть последствия для матрицы и для оптики?..
Каков диапазон реальных рабочих температур у цифры?..
То, что пишут в мануале - по-моему, чушь (0-40С).
Есть личный опыт?.. Или данные?
Переохлаждение камеры - последствия?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Переохлаждение камеры - последствия?
Опыт есть, что работает, пока не сломается. Основная проблема - конденсат. Оптике это не слишком вредит, но камера набита электроникой и что самое неприятное - там есть как минимум 2 источника высокого напряжения - вспышка и подсветка дисплея. Так что с мороза в тепло лучше заносить в закрытом кофре и потом пару часов не включать.
Re: Re: Переохлаждение камеры - последствия?
А поиск ???
Re: Re: Re: Переохлаждение камеры - последствия?
от: DmiZ
А поиск ???
Мож плохо искал - не помогло :)
Re: Re: Re: Re: Переохлаждение камеры - последствия?
Ссылки вставлять не буду, но здесь была ТУЧА инфы по сабжу...
Реально - использовал камеру при -10 около 2-х часов. Последсвий нет.
от:Д. Новак
Есть личный опыт?.. Или данные?Подробнее
Сопли потекут, если потеплее не одеться.
от:Д. Новак
Главное последствие, как уже сказали - конденсат. Так что при переносе в теплое помещение герметично упаковывать (кофр или полиэтиленовый пакет). Сопутствующие мелкие последствия:
1. Быстро дохнут аккумуляторы. Иногда до такой степени, что надо иметь 2 штуки, один в камере, второй за пазухой и менять их каждые 10 кадров.
2. Сильно мерзнут руки в контакте с камерой
3. Дохнет ЖК дисплей (потом отогревается).
от:OlegV
Опыт есть, что работает, пока не сломается. Основная проблема - конденсат. Оптике это не слишком вредит, но камера набита электроникой и что самое неприятное - там есть как минимум 2 источника высокого напряжения - вспышка и подсветка дисплея. Так что с мороза в тепло лучше заносить в закрытом кофре и потом пару часов не включать.Подробнее
Дополню,если после прибытия в теплое место надо фотки слить/посмотреть,то флешку следует доставать еще на улице,если нет кофра/чехла,то камеру завернуть хоть в пакет какой-нибудь,и не доставать до прогрева.
А -10-15 это не мороз,можно часами камеру таскать.
Вот -30 начнутся проблемы..
от: Д. Новак
для матрицы - никаких
для оптики тоже
ну кроме запотевания при вносе с мороза в тепло.
так что притаковом вносе - давать согреться в более-менее герметичном пакете желательно.
от: Д. Новак
не, ну если то, что пишут в мануалах - чушь, то тогда конечно...
только если будете экплуатировать камерой за пределами этих условий и что-то пойдет не так - то на ваш страх и риск, а если сломается - в гарантийный ремонт не примут. Вот так надо написанное в мануале читать. Так что это не чушь. А просто за последствия использования за пределами данного диапазона производитель не отвечает.
ну а чушь сие или нет - это уж кому как не повезет :-)
от: Д. Новак
да столько раз это уже обсуждалось...
будут с повышенной скоростью садиться батарейки
при сильнмо охлаждении - лучше не использовать ЖК-экранчик. Может глючить (а может и накрыться).
ну и уже упомянутое запотевание...
если оптика как запотеет, так и высохнет в общем-то, то для электроники запотевание может быть ен полезным вовсе, особенно на включенной камере. В герметичность корпуса и тщательную влагозащиту всех элементов в этой игрушке я как-то не верю :-)
от: Anarchistот: bc----
Но не всегда.
После -10-15 всегда. После -40 могут быть проблемы.
