Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите какой комплект будет универсальным для съёмки фото (предметка с товарами размером от 5 до 30 см - есть лайткуб собственного пр-ва)), видео (обзоры | вопросы к специалистам), выездная фотосъемка головных уборов и пр. на моделях в помещении.
Вот смотрю в сторону "Комплект постоянного света Lumifor MACRO-1500-3UU KIT, 3 галогенные лампы по 500 Вт, 3 рефлектора, 2 зонта, 3 стойки". Достаточно его будет, чтобы снимать на белом фоне?
И подойдет ли он для нечастых съемок с хромакеем (раз в месяц). Если да то и совет по выбору хромакея хотел бы услышать. Я в своем городе только на бумажные натыкался.
Переносное оборудование для фото/видеосъёмки в помещении и на выездах
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[SIZon]:
от:SIZon
И подойдет ли он для нечастых съемок с хромакеем (раз в месяц). Если да то и совет по выбору хромакея хотел бы услышать. Я в своем городе только на бумажные натыкался.Подробнее
Вы же создавали уже подобную тему -https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/727579#p11566216
Что изменилось!? :)
Re[Саныч-коллекционер]:
добрый день. Да опять у руководства поменялись планы. Решили, что легче меня отправить на производство для съёмки продукции собственного производства. А под закупную продукцию выделить комнату на складе и повесить фон.
Хозяин-барин, как говорится) Нужно срочно что-то выбрать пока их планы не поменялись снова)
Re[SIZon]:
Ну и теперь хотят съемку с разными фонами. Меня просто напрягает необходимость использования хромакея для видео, а точнее то, что нужно подсветить равномерно подсветить его. Почитал по теме. Рекомендуют отраженный свет, либо рассеянный. Остановился на этом комплекте с зонтами на просвет. Вот и думаю хватил ли двух приборов с зонтами по 500Втс зонтами направленных на фон , чтобы рассеянный свет было достаточным для этой задачи, и одного направленного на ведущего.
Re[SIZon]:
от:SIZon
Хозяин-барин, как говорится) Нужно срочно что-то выбрать пока их планы не поменялись снова)Подробнее
У меня в фотостудии несколько моноблоков от 500 до 1000 дж с пилотным (регулируемым светом) до 1000 вт. Но это не будет для ваших заказчиков бюджетным решением. При использовании только галогенок в небольшом помещении, вы рискуете "поджариться"... :)
Re[SIZon]:
Как верно заметили выше, в небольшом помещении, типа офисной комнаты, с галоенками 500-1000вт., будет жарковато, если для длительных видео. Правда, для фото – можно использовать ножную педаль-выключатель.
А вот, на большом складе, конечно можно.
Сила света, будет сильно зависеть, как от рассеивателей, так и от дистанции, где сила света падает в квадратичной зависимости. Как и мягкость краёв теней, тоже будет сильно ухудшаться, даже с рассеивателями. Лучше практически посмотреть с тем что у вас есть, на месте съемки…
Если свет будет только фото, то может проще и удобнее, да и сильнее по свету, с недорогими студийными вспышками 100-300дж. + рассеиватели на просвет или отражение.
Re[vlad--king]:
да вот видео минут по 5 будут. Фильмы пока не готов снимать)
Рассматриваю именно постоянный свет, т.к. нужно и для фото и для видео.
Re[SIZon]:
Чувствительность матриц фотокамер, позволяет конечно снимать и при не сильном свете, но яркость красок, лучше при более сильном.
Для зеркалки лучше объектив с STM.
По 5-7 мин. можно наверно любой камерой, камеры не будут отключаться из-за перегрева матрицы.
Подумайте и о звуке, не у всех камер есть вход для внешнего микрофона, а с ним, даже петличным, звук будет заметно лучше – сильнее и больше низких частот, меньше внешних шумов…
Или придется брать еще внешний рекордер и добавлять потом звук в редакторе.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Вряд ли без дублей получится... :)
Re[vlad--king]:
Спасибо за совет про объектив. Петличку уже приобрели. Успел потестить. Действительно звук отличный выходит.
А вот подскажите если рассматривать что-то универсальное. Вот такой комплект:
http://www.foto.ru/catalog/studiynoe-oborudovanie-dlya-foto-i-videosyemki/fst-studio-kit-komplekt-mobilnoy-fotostudii/
Будет ли это оптимальным выбором. В распоряжении стена 4 м. И расстояние 5 метров до стеллажей.
Этого достаточно для видеосъемки с фоном из комплекта? Или нужно больше свободного пространства?
Re[SIZon]:
Как минимум галогеновый свет дает много тепла то есть греются лампы, а максимум - низкий CRI (90). Для фото и видео съемок лучше флуоресцентный источник света с лампами Osram либо kino flo. Тут российские световые приборы Reddevillamps (аналог kino flo 4ft) http://reddevillamps.ru/en/home/3-rdl-1200-f.html
